Gegenstände Sägen/Schneiden
Guten Abend
Bin ganz neu in SketchUp.
Habe ein Problem beim Sägen/Schneiden von Gegenstände.
Wollte mir ein PC Tisch aus Europaletten Bauen und hier im Programm schauen wie es aussieht.
Nun finde ich die Funktion nicht wo ich die Europaletten Sägen kann so das die überstehenden Teile weg sind.
Hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Gruppe/Komponente editieren und mit Drücken-Ziehen- oder Verschiebenwerkzeug "wegschneiden".
Oder nach dieser Vorgehensweise die Palette kürzen:
Abend
Habe leider nicht verstanden wie du das meinst habe ein Bild hochgeladen von dem schreibtisch.
Möchte dort die oben von der europalette was über steht abschneiden bin seid stunden drann aber finde leider nix =(
Hallo Xardog
Es könnte sein, dass du nicht alle Gruppen oder Komponenten in Einzelteile aufgelöst hast.
Probier es noch mal. Die Tipps von Peter und cotty funktionieren nämlich wunderbar.
LG Chris
An meinem Vorschlag ändert sich nichts.
Es ist egal, ob Du nur eine Pallette abschneidest oder 3 Palletten.
Click to start!
Solltest Du eine durchgehende und geschlossene Tischplatte haben, kannst Du diese auch zum Verschneiden, anstatt der Hilfsfläche, nehmen
Chris war wieder mal schneller als ich Confused
Hallo Peter,
Du hast es vorgestern schon gut erklärt Cool . Hab deine Erklärung nur ergänzt mit einer Vermutung wo der Fehler liegen könnte.
LG Chris
Hi  Big Grin
Vielen Dank werde das später ausprobieren.
Schönes Wochenende euch
habe es grade ausprobiert aber sobald ich auf fläsche verschneiden  mit Auswahl mache bleibt das programm hängen und muss es neu auf machen
Fülle doch bitte mal dein Profil aus.
Wichtig wäre, welches Rechner-System du verwendest.
Wenn dein Rechner schon bei solchen "Kleinigkeiten" zusammenbricht, dann solltest du was unternehmen.
Allerdings ist manchmal auch Geduld hilfreich. Warte doch einfach mal etwas.
  Kugel mit Ebene schneiden Holzwurm 9 5.241 26.02.2022 - 05:05
Letzter Beitrag: corsita
  Dachziegel schneiden - wie korrekt vorgehen? PeterBli 6 6.202 15.11.2018 - 10:29
Letzter Beitrag: PeterBli
Photo Volumen aus einem Körper schneiden moos 1 2.345 09.07.2018 - 11:14
