Version: SketchUp Pro 2017 x64
System: i7-6700K/8GB ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP! EE/16,0 GB
24.01.2017 - 14:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2017 - 14:14 von Techie.
Bearbeitungsgrund: Links removed
Am 21. Januar 2017 habe ich direkt beim Hersteller eine Lizenz für SU Pro 2017 erworben.
Wenn ich die via E-Mail erhaltenen Lizenzinformationen eingebe, also meine Lizenz hinzufügen möchte, erhalte ich die Fehlermeldung:
Probleme mit Ihrer Lizenz... Diese SketchUp Pro-Lizenz ist einfach fehlerhaft.(siehe .jpg).
Ich habe mich bereits an den Support von SketchUp gewandt und auf gut Glück den Support vom deutschen Distributor angeschrieben.
Leider habe ich noch keine Antwort erhalten, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Danke
24.01.2017 - 14:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2017 - 14:22 von Techie.)
vermutlich wurde die SketchUp Lizenzdatei nicht richtig erstellt bzw. beschädigt:
• Lizenz entfernen
• SketchUp beenden
• SketchUp per "Rechtsklick > Ausführen als Administrator" starten
• Lizenzdaten neu eingeben
Man kann im übrigen auch SketchUp Pro Lizenzen - inkl. einem jederzeit per Telefon/E-Mail erreichbaren tech. Support -
bei uns erwerben.
POSH GmbH
offiz. SketchUp Pro Händler
habe die von Ihnen beschriebenen Schritte durchgeführt, leider keine Änderung.
Die Fehlermeldung bleibt bestehen.
Beim nächsten mal kaufe ich gern bei Ihnen ein.
Was kann ich jetzt noch versuchen?
Danke
24.01.2017 - 15:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2017 - 18:48 von Techie.)
- handelt es sich um eine kommerzielle Lizenz?
- wie oft wurde diese Lizenz bereits aktiviert?
- ist das System-Datum korrekt bzw. wurde dieses verändert?
24.01.2017 - 19:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2017 - 12:41 von Techie.
Bearbeitungsgrund: Quote tag added
-ich nehme mal an, daß es sich um eine kommerzielle Lizenz handelt.
die Variante für Bildungseinrichtungen habe ich nicht gewählt.
Zitat:Qty: 1 x
Item No.: COSU2017NEW-SU-ALL
Description: Single User, Version 2017
Upgrade 1 year Maintenance & Support, Single User
Unit Price: €657.00
-ich versuche die Lizenz zum ersten Mal nur auf meinem Rechner zu aktivieren.
-Windows und BIOS Datum sind korrekt
Muss ich SketchUp vielleicht nochmal deinstallieren, und Registry-Einträge manuell löschen?
Wenn ja, wo finde ich die entsprechenden Einträge?
Danke
Sascha
Hast du die Daten manuell eingefügt oder den gesamten Mailinhalt eingefügt?
Beides, und in beiden Fällen die gleiche Fehlermeldung.
als Zwischenschritt die SU-Lizenzdatei folgendermassen manuell löschen:
• Lizenz entfernen
• SketchUp beenden
• "Windows-Suche: %PROGRAMDATA%"
• in Verzeichnis "\SketchUp\SketchUp 2017\" wechseln
• Datei* "SketchUp.lic" löschen
• Lizenzdaten neu eingeben (Copy & Paste von Ser.-Nr./Auth.-Code)
*um die Datei-Erweiterung ".LIC" sehen zu können, in den Ansichts-Optionen des Windows Explorers das Ausblenden von Datei-Erweiterungen deaktivieren.
24.01.2017 - 23:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2017 - 23:27 von sma.)
Hab alle Schritte ausgeführt. Keine Änderung, gleiche Fehlermeldung.
In dem Ordner befindet sich noch eine EW.lic Datei und eine liclog.txt Datei.
Was kann ich noch versuchen? Können Sie vielleicht etwas mit der liclog.txt Datei anfangen.
Danke
Sascha
25.01.2017 - 12:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2017 - 15:44 von Techie.)
wurde das System-Datum während der Laufzeit des Demo-Modus mal verändert?
Dieselbe Vorgehensweise einschliesslich löschen der "EW.lic" könnte man versuchen ist aber vermutlich nur der
Extension Warehouse Account.
Allgemeine Infos zu Problemen bei der Lizenz-Aktivierung in der entsprechenden
FAQ.
