Fehler "Die Datei ist zur Bearbeitung durch einen anderen Nutzer gesperrt" was tun?
Bei einer meiner selbst erstellten Grafiken kommt jetzt immer ein kleines Fenster:
Aber keine der hier genannten Ursachen trifft zu:
Winsows-Hilfen
Was kann ich tun, damit der Fehler nicht mehr kommt?
das hat was mit dem von SketchUp genutzten Prozess zur Erzeugung des Vorschau-Bildes für den Windows-Explorer zu tun und ist auch von der verwendeten SketchUp-Version abhängig.
Welche SU-Version in welcher Variante (x32/x64) und welches Windows-Version? Bei der Gelegenheit, könntest eigentlich mal dein Profil diesbezüglich vervollständigen.
Sketchup 2015 - 64 Bit
Meist hilft es, wenn zum Öffnen einer SketchUp-Datei nicht der Windows-Explorer genutzt wird (dessen Vorschaufenster der Grund für das Problem ist), sondern dieser geschlossen ist und klassisch über Datei -> Öffnen die gewünschte Datei geladen wird.
Die Maldung kommt trotzdem...
Gibt es im Taskmanager ein Programm COM Surrogate? Falls ja, hat es auch schon einmal geholfen, dieses zu beenden.
das hat´s gebracht.
- welche exakte SU-Version ("Hilfe > Über... > 15.xxxxx")
- welche Windows-Version?
den Prozess "COM Surrogate" zu beenden ist nur ein temporärer 'Workaround', d.h. wird das Problem nicht final beheben. Dazu SU beenden, in "C:\Programme\SketchUp\SketchUp 2013#\" die Datei "ThumbsUp.dll" nach z.B. "ThumbsUp.dl_" umbenennen (ggf. in den Ansichts-Optionen des Windows-Explorers die Anzeige der Datei-Erweiterung aktivieren) und Windows neustarten... zumindest wenn man die Voransichten im Windows-Explorer nicht benötigt.
Mehr Infos dazu auch im SU Help Center.
bei der Gelegenheit, warum kein SU 2016?
  Element auf anderen Layer verschieben? roscheko 3 4.369 18.10.2020 - 15:34
Letzter Beitrag: Bonobo
  Loch durch einen Quader mit PushPull frajo 2 1.876 07.10.2020 - 15:02
Letzter Beitrag: frajo
Photo durch einen Würfel schräg ein Loch zu bohren ron99999 3 2.930 15.12.2019 - 20:32
