Themen: 2
Plattform: macOS
Betriebssystem: macOS 10.12 'Sierra'
18.05.2024 - 12:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2024 - 17:40 von Techie.
Bearbeitungsgrund: Subject added / Plugin added / Orthographics
Hi Leute,
ich kann leider keine SVG-Dateien mit dem
FaceSVG Plugin mehr erstellen, folgender Fehler tritt hier auf.
Aber erst seit der SketchUp-Version 2024. Kann da jemand weiterhelfen?
Grüße Jörg
Themen: 86
18.05.2024 - 17:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2024 - 17:38 von Techie.)
- in Sketchup Plugin per Erweiterungen-Manager deinstallieren
- SketchUp/LayOut beenden (!) <= Mac: auch im Tray
- SketchUp neu starten (Win: bevorzugt per "Rechtsklick > Als Administrator ausführen")
- aktuelle Plugin-Version (von github) per Erweiterungen-Manager installieren
Falls das nicht hilft, den Autor auf
github diesbezüglich kontaktieren und im besten Fall eine Lösung dazu hier posten.
Themen: 2
Plattform: macOS
Hi,
ich werde mich nun mal an den Autor wenden. Hier ist auch ersichtlich das es eben nur bis Sketchup 2023 geht!
Themen: 86
Zitat:Installation Notes
It is recommended that you uninstall any previous version first. Restart Sketchup after installing the plugin.
Themen: 5
Plattform: macOS
Betriebssystem: macOS 15 'Sequoia'
Bereich: Holzwerken
OpenCutList löst dein Problem souverän!
