Dach mit Anschlussdach
Ein normales Dach mit dem Drück-Zieh-Werkzeug das ist o.k. - aber wie zeichnet man ein Dach mit seitlichem mittigen Anschlussdach, links als Walmdach, rechts in das andere Gebäude übergehend, ein Haus von oben wie ein "T" aussehend? Gibt es eine Möglichkeit, den Gundriss "von oben anzufassen" und dann das ganze Dach in einem Arbeitsgang "hochzuziehen" ? LG Jusi
Wenn die richtigen Linien markiert sind, können diese in blauer Richtung verschoben werden...
(15.04.2016 - 12:12)cotty schrieb: Wenn die richtigen Linien markiert sind...
Vielen Dank, ich dachte schon es funktioniert, war aber zu vorschnell - muss leider nochmal nachhaken. Also bei mir sieht es nur auf den ersten Blick gut aus, in Wirklichkeit wird das Modell nur 2-dimensional verzerrt. Musss ich vielleicht gleichzeitig noch irgendeine Zusatztaste drücken? Bzw. woran erkenne ich dass auch wirklich die "blaue Achse" aktiv ist, wie kann ich bestimmen dass die sich auch zeigt?
LG Jusi
Edit: Habe soeben festgestellt dass es sinnvoll ist, zusätzlich die Pfeil-aufwärts-Taste einzusetzen - dann geht es.
  Hilfe beim verbinden von einem Dekorstreifen rund um das Dach wipeoutpilot 27 5.473 25.04.2022 - 06:34
  gebogenes Dach itspaulright 10 6.061 12.10.2019 - 20:13
  Dach bei Gebäude "über Eck" Beginner 1 2.576 08.08.2017 - 12:45
Letzter Beitrag: Zum Heissenstein HandWerk
