22.01.2018 - 10:47
ich scheitere gerade am Datenaustausch zwischen QGIS und Sketchup pro.
In QGIS habe ich eine Gebäude-Shapefile. Darin enthalten sind Gebäudeumrisse in Form von Polygonen.
(Openstreetmap-Shapefile von Geofabrik).
Nun dachte ich, exportiere ich die Gebäude ganz leicht als dxf und lade diese in Sketchup Pro ein.
Dies funktioniert jedoch gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Beim Import der dxf kommt folgende Meldung:
________________________________________________
Achtung:
Einige der importieren Geometrien sind sehr weit vom
Modellnullpunkt entfernt. Sollte es zu einer Instabilität bei
Ihrem SketchUp-Modell kommen, löschen Sie bitte die betreffende Geometrie
aus Ihrer .dwg/.dxf-Datei und führen Sie den Import erneut aus.
Importierte AutoCAD-Elemente:
Layer: 1
Vereinfachte AutoCAD-Elemente:
Ignorierte AutoCAD-Elemente:
Anonyme Blöcke: 1
Zombies und Sonstige: 943
______________________________________________________
Danach kommt nur noch der Hinweis, dass der Import fehlgeschlagen ist.
Weiß jemand, was diese Hinweise bedeuten und wie ich den Import hinbekomme?
Anmerkung: habe bei den Importoptionen schon rumprobiert und mal "Zeichnungsnullpunkt beibehalten" angewählt und mal nicht, das Ergebniss bzw. der fehlschlag war derselbe.
Im Sketchup Modell habe ich auch schon probiert, vorher einen location-Snapshot einzufügen unter der Annahme, dass der import eventuell an der georeferenzierung der dxf scheitert, hat leider auch nicht geholfen.
Freue mich auf Hinweise und Hilfe!
Achtung:
Layer: 1
Anonyme Blöcke: 1
