01.04.2015 - 12:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2015 - 13:49 von AlterSchwede.)
Von mir in SU importierte dwg-Modelle sind nicht mehr solid und derart „zerrissen“, dass ich diese nicht mehr bearbeiten kann (Siehe Anhang). Der Umweg über stl nach skp schafft keine Abhilfe. Mein Konstrukteur, der für mich die Modelle in AutoCad nebenberuflich erstellt hat, ist abgetaucht und ich beherrsche nur SU … Ich habe schon so viel Geld und Zeit in die Entwicklung gesteckt. Wäre über jede Lösung sehr dankbar. Kann mir jemand helfen?
mw
01.04.2015 - 12:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2015 - 12:46 von Techie.)
um einen Anhang anzufügen, zuerst per "Durchsuchen" die betreffende Datei auswählen und dann vor dem Absenden nicht vergessen, per "Anhang hinzufügen" die Datei auch hochzuladen.
???. Die Datei hat 1.56 MB. Ich drücke auf "choose file" und wähle die Datei aus, dann auf "Anhang hinzufügen" woraufhin links unten der Prozentsatz des Uploads erscheint und nach 100% erneuter Bildaufbau. Dann drücke ich Beitrag aktualisieren. Trotzdem erscheint kein Anhang. Was mache ich falsch?
01.04.2015 - 16:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2015 - 16:22 von Techie.)
kann ich hier in SU Pro 2015 x64 (v15.3.331) f. Windows bei Verwendung der DXF/DWG Import-Optionen "Koplanare Flächen zusammenführen", "Flächen einheitlich ausrichten" und der Einheit "Zoll" nicht nachvollziehen, der importierte ACISVolumenkörper (aka 'Solid) ' wir sauber in ein (in SU ausschliesslich verwendbares) facettiertes Gitternetz überführt und als Komponente platziert:
welche SU-Version (Win: "Hilfe > Info über SketchUp...") auf welcher Plattform (Mac OS X / Windows) wird hier verwendet?
