Themen: 12
Plattform: Mac OS
Betriebssystem: Mac OS 10.11 'El Capitan'
Kenntnisse: Neuling
ich würde gerne meine Arbeitsschritte aufzeichnen um das Vorgehen beim zeichnen zu dokumentieren... mit der Funktion Animation sehe ich beim abspielen jeweils nur die ganze und fertige Zeichnung...Danke für eure Hilfe!
Du kannst nach jedem Arbeitschritt eine Scene erstellen, und die dann als Animation ablaufen lasse.
Gruss
Heissenstein HandWerk
Themen: 12
Plattform: Mac OS
Kenntnisse: Neuling
dann habe ich aber immer das fertige modell das sich von szene zu szene bewegt und nicht die entstehung der zeichnung... ??? oder was mache ich falsch?
Themen: 86
wenn du mit
jedem Arbeitsschritt eine
neue Szene erstellst sollte so etwas ähnliches entstehen.
Wenn die Bedienschritte in den Werkzeugleisten, Dialogen und Menüs mitgeschnitten werden sollen, braucht‘s eine entsprechende Aufzeichnungs-Software. Für kürzere Schnipsel reichen animierte GIFs mit z.B. dem freien ‘
Screen2Gif‘, für längere Aufzeichnungen als Video z.B. das freie ‘
OBS Studio‘.
Themen: 12
Plattform: Mac OS
Kenntnisse: Neuling
habe bei jedem arbeitschritt eine neue szene erstellt und sehe beim abspielen nur den fertigen tisch drehen
Ich würde die einzelnen Schritte nebeneinander kopieren, eine Animation an gleicher Stelle über Szenen ist zwar möglich aber aufwendig (würde ich nicht empfehlen).
Themen: 86
14.01.2018 - 15:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2018 - 19:03 von Techie.
Bearbeitungsgrund: Update
braucht pro Szene eine Kopie des Objektes da Änderungen eines (1) Objektes in allen Szenen mitgeführt werden. An derselben Position könnte mit einem Layer pro Kopie des Modells funktionieren... wird dann aber schnell aufwendig.
Themen: 12
Plattform: Mac OS
Kenntnisse: Neuling
danke Norbert! Habe noch probiert und das einfachste wäre dann halt jeweils ein 2d oder 3 d zu exportieren...vielen Dank und einen schönen Sonntag noch.. Grüsse Jürg
Themen: 86
(14.01.2018 - 18:00)juleim schrieb: ...das einfachste wäre dann halt jeweils ein 2d oder 3 d zu exportieren...
das Einfachste wäre die oben von Carsten beschrieben Vorgehensweise, dein “...exportieren...“ verstehe ich in dem Kontext nicht.
Themen: 12
Plattform: Mac OS
Kenntnisse: Neuling
ich exportiere einfach eine bilddatei des jeweiligen zeichnungsstadiums, dann kann ich das auch nebeneinander anschauen oder präsentieren
