Ich habe seit gestern SketchUp um eine 3D Datei zu ändern. Dort habe ich Löcher für Schrauben, jedoch möchte ich die größer haben. Wie genau stelle ich das an?
Es handelt sich um eine .stl Datei von Thingiverse, die ich mit einem 3D Drucker ausdrucken möchte
schau mal bei "sketchucation" da Author "sdmitch" und dann Plugin "Bolt and Nut". Ich hatte neulich mal Schrauben bzw Gewindegänge erstellen wollen, hatte dazu auch ein tolles Plugin gefunden. Leider kann ich jetzt auf die Schnelle nicht hundertprozentig sagen ob es das obige war.
Evtl. weiß aber jemand welches Plugin es dann war.
oder beim STL-Import die Option "Koplanare Flächen vereinen" verwenden, die Bohrung löschen und passenden Kreis (eigentlich Polygon) in einer passenden Seiten-Anzahl (Standard = 24) neu anlegen und 'durchdrücken'. Für den Mittelpunkt vorher ggf. eine z.B. lotrechte Hilfslinie anlegen.
