ich möchte für mein Wohnzimmer eine Bar planen. Habe schon einen Entwurf aber es gab dabei einige Probleme.
Ich lade mal ein Bild hoch, auf dem ich entsprechende Schwierigkeiten markiert habe.
Problem.Nr 1:
Ich wollte hier die vordere Fläche unterteilen, damit ich das blau färben kann. Die Fläche wurde aber nicht erkannt.
Habe dann einfach die ganze Vordersitze kopiert und skaliert..
Problem Nr 2:
Ich habe das schräge Bauteil mit dem Stift entworfen aber das Programm wollte einfach nicht den Deckel und den Boden als Fläche einsetzen. Nur mit diesem Querstrich ging es, sieht doof aus.
Problem Nr 3:
Gibt es eine Möglichkeit einen Körper im 45° Winkel anzufügen? Ich habe diese Bauform nur mit dem Stift zustande gebracht.
Jede Seite ist als Gruppe markiert.
Eine Frage zum Maßband:
Wie Stelle ich zb 30 cm ein? Habe es mit Enter, Umschalt, Strg und Mausklick versucht aber Sketchup übernimmt es nicht.
Welche Voreinstellung würdet ihr für dieses Projekt wählen?
Noch was technisches:
Wenn ich zb zwischen einer Funktion Wechsel bekomme ich oft eine Fehlermeldung die besagt, dass ich sicherstellen soll, dass ich auf “C“ irgendwas zugreifen kann Ich führe das Programm nicht als Administrator aus, eventuell liegt es daran.
Vielen dank!
Problem.Nr 1:
Problem Nr 2:
Problem Nr 3:
Vielen dank!
