Hilfe bei 3D Drucken und Sketchup
Guten Tag allerseits
Ich bräuchte Menschliche Hilfe (nicht nur YouTube Videos)
Wen ich mit Sketchup etwas zeichne und dann als STL Dabei exportiere, diese wiederum im Ultimaker Cura (habe einen Ender 3 V2 Drucker) importiere, kommt immer das was nicht stimmt, Flächen fehlen usw. Es werden mir auch rote stellen angezeigt
Ich finde nicht heraus was ich falsch mache, habe sogar Gruppiert usw.
Füge gerne mal den Link zu der Datei hier ein, eventuell kann mir jemand helfen.
Danke euch für eure Bemühungen
Link
https://www.dropbox.com/s/2qv7djmpd8833fa/help.skp?dl=0
Gruss Rog
Ein schneller Blick mit dem Smartphone zeigt, dass viele der Flächen falsch herum orientiert sind, die weiße Vorderseite muss bei allen Flächen des Volumenkörpers nach außen zeigen.
Hier noch mal ein Beispiel
Fehlermeldung
Ihrem Modell fehlen schichten, Die fehlenden oder fehlerhaften Bereiche sind hervofgehoben
File
https://www.dropbox.com/s/utzc5i6p9nul9z...2.stl?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9e736ydepeii70...2.PNG?dl=0
Danke für den ersten Imput, muss ich mal googlen, ob ich dazu Hilfe finde, komme nicht ganz aus dem Gebiet, kann dafür aber Steaks auf 24 verschiedene arten anbraten ;-)
Danke euch für die Hilfe
Roger
ps:
hier wäre noch ein Video, wie ich das zeichne, hoffe nicht all zu falsch
https://www.dropbox.com/s/wq3jtb1m6v2kf7...n.mp4?dl=0
Wie Cotty schon geschrieben hat, sind bei deinem Modell verschiedene Flächen falsch rum orientiert.
Heisst die "graue" Innenseite ist aussen sichtbar.
Zusätzlich ist die Bodenfläche deines Modells nicht geschlossen und somit ist es kein Volumenkörper welcher sich via STL-Export 3D-Drucken lässt.
Viel Erfolg
Danke euch, dachte schon das es an mir liegt, hättet Ihr mir einen Tip
wo ich den das nachschauen kann.
Bin schon am Sketchupkurse Video schauen, aber im speziellen auf meine unwissenheit hin.
Danke und Gruss
Rog
Hallo zusammen
hätte mir jemand einen Tipp, wen ich ein rechteck zeichne das nach oben ziehe, mal innen hohl ist und mal nicht.
Finde keine logisch erklärung dazu.
Spende auch sehr gerne was falls das gibt, für das Sketchup Forum,
Danke und Gruss
Ja, das kann vorkommen, wenn die Flächen nicht ausgerichtet sind.
Falls es andere Ursachen hat, kann man sich behelfen, wenn man während des Hochziehens mal kurz auf die Strg-Taste drückt.
Dann aber hinterher trotzdem kontrollieren, ob die Flächen ausgerichtet sind.
Spenden gibt es meines Wissens nicht, aber Bewertungen sind immer gerne gesehen.
Danke Peter für die Antwort
habe es jetzt noch mals versucht
https://www.dropbox.com/s/vpgj0i8qf5p66h...h.stl?dl=0
Besser so,
Sorry eine ganz doofe frage ich weiss, google auch gerade nach dem ich dies gechrieben habe. was versteht ihr Profies, unter Fläche ausrichten.
Gruss Roger
Falls dies gemeint ist, verstanden
https://www.youtube.com/watch?v=uSg8XSDNKds
Hallo Roger,
zum Flächen umdrehen und ausrichten schaust Du dieses Video von Jörg an:
Zum Einstellen von Dateien, Bildern und/oder Modellen schaust Du hier.
Zitat:Falls dies gemeint ist, verstanden
Nein, das hat mit den Flächen nichts zu tun. Mit den Kanten!
Ich habe mir die STL. mal angeschaut.
Da sind trotzdem noch viele Fehler drin, die auch der Solid Inspector nicht lösen kann.
Deshalb wird es nie ein Volumenkörper und somit ist es nicht druckfähig.
Ich denke, bevor Du gleich so weit gehst und drucken willst, solltest Du dich wirklich mehr mit den Grundkenntnissen von SU befassen. Dazu gehört Geduld und vieles Üben.
Du kannst ja so lange mit einfachen Modellen spielen, bis Du einen Volumenkörper schaffst. Das wäre dann schon mal einen Schritt zum Drucken weiter.
(10.02.2021 - 14:48)MrRog schrieb: hätte mir jemand einen Tipp, wen ich ein rechteck zeichne das nach oben ziehe, mal innen hohl ist und mal nicht.
- Wenn es ein einzelnes Rechteck ist, das nicht andere lose Geometrie berührt, wird es als geschlossener Körper extrudiert.
- Wenn die Fläche z.B. Teil einer größeren Fläche ist, geht SketchUp davon aus, dass diese Fläche modifiziert werden soll und lässt die untere Fläche weg, da dies in diesem Fall das naheliegendste Ziel ist.
Tip: Immer Körper nach der Fertigstellung gruppieren, dann erst mit dem nächsten anfangen, dann kommt das eigentlich fast nicht mehr vor.
Wenn man für Hilfe im Forum bezahlen müsste, gäbe es das Forum vermutlich nicht lange, deshalb reicht üblicherweise ein Dankeschön für die Antwort ;-)
  Frage zum 3D-Drucken eines Sketchup-Modells obroni 3 4.452 15.04.2016 - 13:57
