Geostandort Region auswählen - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Geostandort Region auswählen (/Thread-Geostandort-Region-ausw%C3%A4hlen) |
Geostandort Region auswählen - juleim - 14.08.2016 Hallo Zusammen Wenn ich mit Sketchup Make einen Geostandort eingebe, Region auswähle, sehe ich nur kurz das Bild und dann nur noch ein weisses Quadrat.... das Bild des Hauses aber nicht mehr.. Was habe ich da falsch gemacht? Danke für eure Hilfe... RE: Geostandort Region auswählen - Techie - 14.08.2016 kann passieren wenn in der Auswahl maximal gezoomt, probiere vor dem Platzieren 1x herauszuzoomen. Norbert RE: Geostandort Region auswählen - juleim - 14.08.2016 danke!!!!!! da hätte ich noch lange probieren können...Grüsse Jürg RE: Geostandort Region auswählen - Techie - 14.08.2016 welche SU-Version genau verwendest du ("Hilfe > Über... > xx.x.xxxx")? Norbert |
