Trennlinien besser sichtbar machen - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Erweiterungen (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Erweiterungen) +--- Thema: Trennlinien besser sichtbar machen (/Thread-Trennlinien-besser-sichtbar-machen) Seiten:
Trennlinien besser sichtbar machen - Ulrich Wolf - 19.07.2016 ich stelle mal ein Screen in SU dar in dem die Trennlinien der Hohlblocksteine sichtbar sind und dann das für Trainz aufbereitete Objekt. Jeder Stein ist einzeln gruppiert, dann das ganze Gebilde als Gruppe. Wenn ich es dann für Trainz mit RubyTMIX bearbeite sind die Linien nicht mehr sichtbar. Welche Möglichkeiten gibt es um das besser hervor heben zu können. Danke für Eure Antworten RE: Trennlinien besser sichtbar machen - Ulrich Wolf - 21.07.2016 ![]() ![]() RE: Trennlinien besser sichtbar machen - mühlbauer - 22.07.2016 SketchUpper im trains-forum zu finden scheint näherliegend zu sein http://forums.auran.com/trainz/ RE: Trennlinien besser sichtbar machen - Ulrich Wolf - 22.07.2016 Danke, ich werde es versuchen dort im Sketchup Forum anzufragen... ![]() RE: Trennlinien besser sichtbar machen - mühlbauer - 22.07.2016 war nicht miesmacherisch gemeint, aber meine Idee, die Textur bereits in Sketchup soweit zu verändern, dass das Ergebnis in "trainz" was bringt, die entbehrt jeglicher Kenntnisse meinerseits bezüglich dessen Editors. RE: Trennlinien besser sichtbar machen - Ulrich Wolf - 23.07.2016 sorry, habe ich überhaupt nicht "miesmacherich" aufgefaßt, ganz im Gegenteil ich habe dort im Forum auch die Anfrage gestellt. Hier mal Link: http://forums.auran.com/trainz/showthread.php?132419-Sketchup-Model-illustration&p=1529154#post1529154 RE: Trennlinien besser sichtbar machen - cotty - 23.07.2016 Ich würde den Blöcken eine Fase mit Fredos RoundCorner Plugin hinzufügen, damit der Übergang nicht nur von den Texturen abhängt, sondern tatsächlich auch in der Geometrie widergespiegelt wird. Hier mal dargestellt mit einfarbigen Blöcken und ausgeblendeten Kanten... RE: Trennlinien besser sichtbar machen - Ulrich Wolf - 23.07.2016 Danke für Deine Antwort. Ich habe eine "schüchterne PN" an Dich gesandt ![]() RE: Trennlinien besser sichtbar machen - cotty - 23.07.2016 Hier als Ergänzung das erwähnte Plugin in bewegten Bildern... RE: Trennlinien besser sichtbar machen - Ulrich Wolf - 23.07.2016 Danke Cotty das hilft mir sehr, einfach grandios.. ![]() nachdem ich nun einen einfachen Quader "gerundet" habe versuchte ich es auch bei dem Hohlblockstein. Da ist es leider nicht so einfach möglich da der Hohlblockstein als Gesamtheit keinen Quader oder eben Objekt darstellt welches "Round Corner bearbeiten möchte. Hänge mal skp an ob es bei dieser Form des Objektes überhaupt möglich ist das Plugin zunutzen. |
