AutoCad DWG zu SU - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Datenaustausch (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Datenaustausch) +--- Thema: AutoCad DWG zu SU (/Thread-AutoCad-DWG-zu-SU) |
AutoCad DWG zu SU - elli - 13.05.2016 Hallo, vielleicht könnt ihr mir weiter helfen. Und zwar habe ich Probleme beim Import von DWG Dateien. Die Farben/Texturen werden auf einigen Flächen übernommen auf andern nicht. Die dazugehörigen Materilien sind auch bei der Auswahlleiste zu finden. Wenn ich diese Datei wieder in eine DWG Datei exportiere werden alle Texturen übernommen egal ob ich eine im SU geändert habe oder die von der Ausgangs DGW Datei. LG RE: AutoCad DWG zu SU - elli - 13.05.2016 Hier noch 2 Bilder Das ursprüngliche Modell kommt von dieser Seite. http://www.cadwiesel.de/index.php?hp=downloads&anzeigedatei=downloads&cat=bibliothek&dbcat=Biblio RE: AutoCad DWG zu SU - cotty - 13.05.2016 Auf den ersten Blick sind die nicht farbigen Flächen verkehrt herum ... RE: AutoCad DWG zu SU - elli - 13.05.2016 Okay danke schonmal. verkehrtherum darüber habe ich auch schon mal was gelesen. Aber was bedeutet das ? bzw wie merke ich das und kann es verbessern? gearbeitet wurde viel mit 3D Flächen LG RE: AutoCad DWG zu SU - elli - 13.05.2016 ach und wenn ich auf eine nicht gefärbte Fläche mir die Infos ansehe kommt das Feld immer. Rechts standart und links die Originalfarbe RE: AutoCad DWG zu SU - Techie - 13.05.2016 Flächen haben eine Aussen- und Innenseite welche zwecks Unterscheidung standardmässig unterschiedlich dargestellt werden, nämlich die Aussenseite in weiss und die Innenseite in grau (bei "Ansicht > Flächenstil > Monochrom"). Um die falsch ausgerichteten Seiten zu reversieren, einfach eine korrekt ausgerichtete (also farbige) Fläche selektieren und dann per Rechtsklick ein "Flächen ausrichten" ausführen. Norbert RE: AutoCad DWG zu SU - cotty - 13.05.2016 (13.05.2016 - 12:06)elli schrieb: ach und wenn ich auf eine nicht gefärbte Fläche mir die Infos ansehe kommt das Feld immer. Rechts standart und links die Originalfarbe Links ist die Vorderseiten-, rechts die Rückseitenfarbe. RE: AutoCad DWG zu SU - elli - 17.05.2016 Danke euch Das mit den Flächen ausrichten hat funktioniert. Und an sich kann ich mein Modell nicht mehr zu Google Earth laden oder ? oder gibt es da eine Möglichkeit, dass ich mein Haus an die Richtige position bringe und dann jemanden beispielsweise einen Link schicke. ? LG RE: AutoCad DWG zu SU - Techie - 17.05.2016 (17.05.2016 - 08:15)elli schrieb: Und an sich kann ich mein Modell nicht mehr zu Google Earth laden oder ? das wird so leider nicht mehr funktionieren, mehr dazu hier. Norbert RE: AutoCad DWG zu SU - elli - 17.05.2016 Das ist schade Danke dir |
