SU erkennt Flächen nicht - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: SU erkennt Flächen nicht (/Thread-SU-erkennt-Fl%C3%A4chen-nicht) |
SU erkennt Flächen nicht - jolenechen - 19.04.2016 Hallöchen, ich zeiche gerade nur nen Grundriss in 2D. Alles auf einer zu Beginn gezogenen Fläche. Aber SU erkennt die Flächen als diese nicht. Nichtmal, wenn ich mit dem Rechteckwerkzeug darüber gehe. Hoffe ich habe die richtige Datei angehängt. Vielen Dank für die Mühe :-) RE: SU erkennt Flächen nicht - BEST-RAUM - 19.04.2016 Hallo jolenechen Manchmal entsteht dieser Effekt beim Zeichnen genau von oben (angewählten mit dem Darstellungswerkzeug), meisten hilft es mit dem ändern der Zeichnungsansicht auf Perspektive, dann erkennst du wieder das Rechteck-Werkzeug beim zeihen der Ungefähren Grösse. Nun kannst du wieder auf die genaue Sicht von Oben einstellen und die Sichtbarkeit bleibt. Stefan RE: SU erkennt Flächen nicht - Techie - 20.04.2016 (19.04.2016 - 21:00)jolenechen schrieb: ...ich zeiche gerade nur nen Grundriss in 2D. Alles auf einer zu Beginn gezogenen Fläche. Aber SU erkennt die Flächen als diese nicht. kein Problem feststellbar, Flächen werden entsprechend erzeugt (s. "Fenster > Standard-Ablagen > Elementinformationen"). Um zu erkennen, ob Flächen entstehen lösche einfach die Fläche für das Grundstück... Fläche deckungsleich auf Fläche sieht man so schlecht, ggf. andere Farben verwenden. Unabhängig davon ist SketchUp kein 2D-CAD für die Erstellung von Grundrissen, besser das externe 'Layout' verwenden (nur SU Pro-Version) oder einfach ein CAD-System einsetzen. Norbert RE: SU erkennt Flächen nicht - jolenechen - 20.04.2016 Er trennt die Flächen aber nicht durch die Linien. Wenn ich die große Fläche außenrum anklicke markiert er auch die Innen obwohl sie durch Linien getrennt sind. Dementsprechend kann ich sie auch nicht einzeln färben. Das Ganze soll mal 3D werden, dafür wäre aber voraussetzung dass er die einzelnen Flächen als solche erkennt, und nicht als eine Ganze. RE: SU erkennt Flächen nicht - Techie - 20.04.2016 (20.04.2016 - 15:36)jolenechen schrieb: ...Wenn ich die große Fläche außenrum anklicke markiert er auch die Innen obwohl sie durch Linien getrennt sind. das ist so nicht richtig, wenn man die 'Grundstücks-Fläche' markiert und/oder löscht sieht man die bereits vorhandenen und somit unmarkierten Raum-Flächen welche sowohl selektiv markier- als auch einfärbbar sind. Norbert RE: SU erkennt Flächen nicht - jolenechen - 21.04.2016 Hallo, wie viele sind das denn bei dir? Ich mache heute Abend mal nen Screenshot. RE: SU erkennt Flächen nicht - Techie - 21.04.2016 (Klicken f. Animation)
RE: SU erkennt Flächen nicht - cotty - 21.04.2016 Habe gerade kein Sketchup zur Hand, aber Verschneinen sollte die Flächen unterteilen. RE: SU erkennt Flächen nicht - jolenechen - 21.04.2016 Ja, aber was ist mit den restlichen Flächen? N.r 1-4? Warum erkennt er die nicht? RE: SU erkennt Flächen nicht - Techie - 22.04.2016 Flächen können nur basierend auf einer eindeutigen und umschliessenden Kontur (in einer Ebene) erzeugt werden, 'lose' oder auch deckungsleiche Linien können dies verhindern. Flächen #1/3 sind vorhanden aber aufgrund der deckungsgleichen Lage in der x-y-Ebene des Koordinatensystems von der 'Grundstücks-Fläche' abgedeckt, Flächen #2/4 können z.B. folgendermassen erzeugt werden: (Klicken f. Animation)
