rechter Winkel - wo "anfassen" ? - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: rechter Winkel - wo "anfassen" ? (/Thread-rechter-Winkel-wo-anfassen) |
rechter Winkel - wo "anfassen" ? - rosketch - 21.03.2016 Hallo, ich möchte ein Objekt aus der "Waagerechten" in die "Senkrechte" stellen und benötige dafür einen rechten Winkel. Wo auch immer ich aber mit dem Winkelwerkzeug anfasse, es dreht sich in alle erdenklichen Richtungen, aber nicht dahin wo ich möchte. Ich weiß, das liegt nicht an SketchUp sondern an mir! Welche Stelle genau am Objekt muss ich "anfassen" bzw. welche einzelnen Schritte sind notwendig? Vielen Dank. [attachment=1181] RE: rechter Winkel - wo "anfassen" ? - BEST-RAUM - 22.03.2016 Hallo rosketch Einfach geht es mit dem >Move< Werkzeug dazu musst du die Geometrie vorher gruppieren. Wenn du mit dem >Drehen< Werkzeug vorgehen willst, kannst durch zu schalten der >Shift< Taste die Drehachse fixieren und so in der jeweiligen gewünschten Achse-Ebene drehen. Stefan RE: rechter Winkel - wo "anfassen" ? - cotty - 22.03.2016 Die "richtige" Nutzung des Drehen-Werkzeugs hilft hier weiter: - Objekt auswählen - Rotieren-Werkzeug auswählen - Auf einem Punkt der gewünschten Rotationsachse (hier senkrechte Kante) klicken und halten - Maus in Richtung der gewünschten Rotationsachse bewegen (hier auch senkrechte Kante bzw. blaue Achse) - Dann erst Maustaste loslassen - Beim Ausgangswinkel klicken (hier untere Kante der Mauer) - Drehen bis zum gewünschten Winkel (hier: Ableitung "rote Achse") - Wieder klicken zum Beenden der Rotation In bewegten Bildern... RE: rechter Winkel - wo "anfassen" ? - Ulrich Wolf - 22.03.2016 ich weiß nicht ob es das in CAD Programmen gibt, aber ich denke es wäre auch in Sketchup hilfreich. Winkel bzw. auch Verschiebe - Werkzeug tätige ich mit der Maus bzw. auch Eingabe im "Massangabenfeld". Was ich gut finden würde wäre bei gedrückter Maustaste die Tasten [ + / -] zur Bearbeitung zunutzen, evtl. funktioniert es ja sogar bei SU. Ich habe das allerdings noch nicht gefunden.... ![]() RE: rechter Winkel - wo "anfassen" ? - cotty - 22.03.2016 ... und ich habe es noch nicht verstanden. Welche Aktion soll mit +/- vorgenommen werden? RE: rechter Winkel - wo "anfassen" ? - rosketch - 22.03.2016 Viel Dank für alle Hinweise. Habe jetzt einige Versuche hinter mir, mal klappt es, mal nicht. Die Schwierigkeit ist , Maus "in Richtung" der Rotationsachse, da reagiert man schnell falsch. Muss das einfach mal üben. Nochmals vielen Dank. RE: rechter Winkel - wo "anfassen" ? - cotty - 22.03.2016 (22.03.2016 - 20:57)rosketch schrieb: VDie Schwierigkeit ist , Maus "in Richtung" der Rotationsachse, da reagiert man schnell falsch.Einfach Maustaste festhalten und erst loslassen, wenn die richtige Richtung sicher erreicht ist... RE: rechter Winkel - wo "anfassen" ? - rosketch - 22.03.2016 EDIT: hat sich erledigt! Habe jetzt den passenden Anfasspunkt gefunden. Nochmals vielen Dank. |
