Balkenwinkel Enden verbinden - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Balkenwinkel Enden verbinden (/Thread-Balkenwinkel-Enden-verbinden) |
Balkenwinkel Enden verbinden - juleim - 04.02.2016 hallo, weiss jemand wie ich die Enden des Balkenwinkels korrekt mit einem Balken verbinde? RE: Balkenwinkel Enden verbinden - cotty - 04.02.2016 Die Balken sind alle aus loser Geometrie aufgebaut und somit verschmolzen. Um sie als einzelne Balken zu behalten, sollten sie vor dem zusammenschieben gruppiert werden. Was genau ist denn das Ziel, eine Verbindung mit Zapfen o.ä.? RE: Balkenwinkel Enden verbinden - juleim - 05.02.2016 Hi cotty, erstmals danke für deine Hilfe! Wenn ich die beiden rechtwinklig liegenden Balken einzeln grupiert habe, wie zeichne ich dann den dritten Balken korrekt ein? Erstmals ohne Verbindung (werde es nur schrauben) Bin halt wirklich noch Anfänger.... RE: Balkenwinkel Enden verbinden - cotty - 05.02.2016 Hier eine Möglichkeit: RE: Balkenwinkel Enden verbinden - juleim - 12.02.2016 super! ich lerne! vielen dank |
