"graue" Flächen ungewollt. - Druckversion
+--- Thema: "graue" Flächen ungewollt. (/Thread-graue-Fl%C3%A4chen-ungewollt)
"graue" Flächen ungewollt. - jusi - 07.01.2016
Hallo, mein SketchUp startet grundsätzlich mit "grauen Flächen" (Rückseiten), was ich immer korrigieren muss. Manchmal, wenn eine weitere Fläche angelegt werden soll, kommt diese auch wieder "grau" obwohl alles andere drumherum richtig in "weiss" ist. Kann man irgendwo etwas "einstellen"? LG Jusi
RE: "graue" Flächen ungewollt. - cotty - 07.01.2016
Da SketchUp standardmäßig davon ausgeht, dass aus einer Fläche ein 3D-Körper erstellt werden soll, beispielsweise per Drücken-ziehen, ist die Ausrichtung für diesen Zweck passen und kann nicht verändert werden.
RE: "graue" Flächen ungewollt. - jusi - 07.01.2016
(07.01.2016 - 17:47)cotty schrieb: Da SketchUp standardmäßig davon ausgeht, dass aus einer Fläche ein 3D-Körper erstellt werden soll, beispielsweise per Drücken-ziehen, ist die Ausrichtung für diesen Zweck passen und kann nicht verändert werden.
Wenn ich dann "graue" und "weisse" Flächen durcheinander habe - ist das fürs Arbeiten egal oder soll ich dennoch die grauen manuell alle "weiss" machen?
Zunächst scheint es erst einmla egal zu sein, das hängt vom Ziel des Modells ab:
- Wird es einfach nur mit Farbe versehen und in SketchUp angesehen werden, mag es egal sein
- Wird es für den 3D-Druck weiterverwendet: führt vermutlich zu Fehlern
- Wird es fürs Rendern genutzt: führt vermutlich zu Fehlern
- Wird es für andere Programme exportiert: führt evtl. zu Fehlern
- Wird es von einem versierten SU-Nutzer betrachtet: kräuseln sich demjenigen die Zehnägel ;-)
Eine richige Ausrichtung ist deshalb immer zu empfehlen!
(07.01.2016 - 17:59)cotty schrieb: - Wird es von einem versierten SU-Nutzer betrachtet: kräuseln sich demjenigen die Zehnägel ;-)
Vielen Dank, vielleicht gehöre ich ja in ferner Zukunft mal zu den "Versierten" , im Moment bin ich wahrscheinlich hier die unerfahrenste Anfängerin!
