3D-Objekte "trennen" ? / verschiedene Dateien "laden" ? - Druckversion
+--- Thema: 3D-Objekte "trennen" ? / verschiedene Dateien "laden" ? (/Thread-3D-Objekte-trennen-verschiedene-Dateien-laden)
3D-Objekte "trennen" ? / verschiedene Dateien "laden" ? - rosketch - 15.12.2015
[attachment=829]
Hallo, einiges klappt jetzt recht gut, andere Sachen machen noch Probleme.
1.) Wie kann ich Objekte, die in 2D gezeichnet und als 3D aneinandergekoppelt wurden, wieder trennen um sie einzeln weiterzubearbeiten? Gruppieren kriege ich dabei nicht hin.
2.) Wenn ich diverse Objekte in verschiedenen Dateien abgespeichert habe, wie kann ich diese Dateien nacheinander laden, damit die Objekte auf einem gemeinsamen Bearbeitungsfeld sind? Im Moment mache ich das provisorisch indem ich mehrere sketchup-Desktops öffne, jeweils die Dateien öffne, dann die Objekte hin- und herkopiere.
Vielen Dank.
RE: 3D-Objekte "trennen" ? / verschiedene Dateien "laden" ? - rosketch - 15.12.2015
[attachment=830]
Nachtrag: irgendwie habe ich die "Trennung" doch hingekriegt, allerdings weiss ich nicht mehr genau wie, aber es geht offenbar. Schönen Abend wünscht Rosky
RE: 3D-Objekte "trennen" ? / verschiedene Dateien "laden" ? - Ulrich Wolf - 15.12.2015
(15.12.2015 - 00:10)rosketch schrieb: 2.) Wenn ich diverse Objekte in verschiedenen Dateien abgespeichert habe, wie kann ich diese Dateien nacheinander laden, damit die Objekte auf einem gemeinsamen Bearbeitungsfeld sind? Im Moment mache ich das provisorisch indem ich mehrere sketchup-Desktops öffne, jeweils die Dateien öffne, dann die Objekte hin- und herkopiere.
zu 1. möchte ich nicht weiter eingehen..
zu 2. ist der Weg schon richtig, du gehst zu deinem Objekt erstellst eine Gruppe, öffnest "Bearbeiten und dort kopieren" dann "Datei und dort öffnen" suchst deine abgelegte benannte skp. Datei öffnest die und gehst zu "Bearbeiten und einfügen" dann solltest du es haben....
hoffe das es dir so geholfen hat...
RE: 3D-Objekte "trennen" ? / verschiedene Dateien "laden" ? - Seimon - 15.12.2015
Geht auch so; Gruß
