Gebäude/Objekte erstellen, später "gruppieren" - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Gebäude/Objekte erstellen, später "gruppieren" (/Thread-Geb%C3%A4ude-Objekte-erstellen-sp%C3%A4ter-gruppieren) |
Gebäude/Objekte erstellen, später "gruppieren" - rosketch - 03.12.2015 [attachment=804] Hallo, anliegend ein Bild (wie man sieht nicht aus Sketchup, manuell recht simpel mit PaintNet). So ähnlich soll es aber mit Sketchup erstellt werden. Was ist in der Vorgehensweise sinnvoller:, a) zuerst die Gebäude und anderen Objekte alle einzeln separat in 3D zu erstellen und dann auf dem "Burgplatz" zu gruppieren? b) oder den "Burgplatz" als Grundriss 2D zeichnen, dahinein alle anderen Gebäude als 2D-"Grundriss" und zum Schluss alles insgesamt als 3D-Darstellung? RE: Gebäude/Objekte erstellen, später "gruppieren" - cotty - 03.12.2015 Beides ist möglich, bei Variante a) ergibt sich der Vorteil, dass die Gebäude auch später noch einmal neu/anders angeordnet oder wiederverwendet werden können. RE: Gebäude/Objekte erstellen, später "gruppieren" - rosketch - 03.12.2015 (03.12.2015 - 21:13)cotty schrieb: Beides ist möglich, bei Variante a) ergibt sich der Vorteil, dass die Gebäude auch später noch einmal neu/anders angeordnet oder wiederverwendet werden können. Vielen Dank, werde es mit "a" versuchen... |
