Kanten abrunden - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Kanten abrunden (/Thread-Kanten-abrunden) |
Kanten abrunden - Ich Bins - 25.11.2015 Hallo zusammen, beim angefügten, um das 10 fache vergrößerte Objekt möchte ich die Kanten von blau zu blau und von blau zu grau abrunden. Ist das jetzt bei diesem Objekt noch ohne erhebliche Änderungen möglich ? Gruß Ich Bins RE: Kanten abrunden - cotty - 25.11.2015 Ich habe Flächen geschlossen und innere Geometrie gelöscht und dadurch einen Volumenkörper erstellt. Für ausgewählte Kanten kann dann mit Hilfe des Plugins RoundCorner von Fredo6 eine Abrundung erreicht werden. Insgesamt sind aber unsaubere Übergänge, ... vorhanden, die die Anwendung des Plugins auf alle Kanten erschwert. Anbei die ersten Schritte. RE: Kanten abrunden - Ich Bins - 27.11.2015 Hallo cotty, vielen Dank. Mit offenen Flächen hatte ich nicht gerechnet, wo befinden sich diese? Was meinst Du mit innerer Geometrie und wo sind unsaubere Übergänge? Würdest Du mir diese Stellen bitte in der Zeichnung zeigen? Gruß Ich Bins RE: Kanten abrunden - cotty - 27.11.2015 Du kannst das geänderte Modell in dein Modell importieren und die Unterschiede vergleichen. RE: Kanten abrunden - Ich Bins - 28.11.2015 Hallo cotty, weil ich die Funktion "Röntgen" in meiner SketchUp-Version nicht finden kann habe ich beiden Objekte eine transparente Textur gegeben um die von Dir erwähnten Unstimmigkeiten zu erkennen. Einige Linien im Bereich von Rundungen sind im Original-Objekt im Vergleich mit dem von Dir geänderten vorhanden, diese kann ich allerdings nicht löschen ohne eine große Lücke in der Oberfläche in Folge dessen zu erhalten. Gruß Ich Bins |
