Flächenelemente ziehen - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Flächenelemente ziehen (/Thread-Fl%C3%A4chenelemente-ziehen) Seiten:
Flächenelemente ziehen - Marcel - 22.11.2015 Hallo, ich bin neu hier, daher hallo an alle. Ich habe mit SketchUp 15.3.331 einen Grundriss erstellt, indem ich ein Bild importiert habe. Danach habe ich mit der Linienfunktion mehrere Flächen erstellt (es handelt sich um mehrere Gebäude). Dann wollte ich diese Flächen hochziehen. Komischerweise haben die einzelnen Flächen beim Ziehen unterschiedliche Höhen, d.h. manche sind beim Hochziehen negativ, manche positiv in den mm Werten. Diese scheinen auch nicht richtig zu sein, da sie zu den anderen Maßen, z.B. Länge einer Fläche nicht passen. Ich denke ich habe mehrere Fehler auf einmal gemacht. Kann jemand helfen? Danke. Viele Grüße Marcel RE: Flächenelemente ziehen - cotty - 22.11.2015 Wenn die Abmessungen in der Ebene passen, sollte die Höhe auch passen, hast den importierten Plan passend skaliert? Wenn die Flächenausrichtung beim Drücken-Ziehen falsch wird (wenn eine andere Fläche die zu extrudierende berührt), bei der Erstellung die Strg-Taste drücken. RE: Flächenelemente ziehen - Marcel - 22.11.2015 Hi, danke für deine Antwort. Skaliert habe ich, die eine Gebäudelänge ist 105 m, also rund 10.000 mm. Die Gebäudehöhe auf 210 cm zu setzen klappt nicht. Kann man auf cm unten rechts ändern? s. Anhang Marcel RE: Flächenelemente ziehen - cotty - 22.11.2015 Die Standardeinheit (wenn keine Einheit eingegeben wird) wird in den Modelleigenschaften gewählt. Unabhängig davon kann aber immer eine Einheit zusammen mit der Zahl eingegeben werden. RE: Flächenelemente ziehen - Marcel - 22.11.2015 Könntest du mal einen Blick in meine Datei werfen und schauen, was ich prinzipiell falsch gemacht habe? Marcel RE: Flächenelemente ziehen - cotty - 22.11.2015 Bis auf teilweise überlappende Bereiche (Straßen, Gebäude) würde ich nicht sagen, dass du hier prinzipiell etwas falsch gemacht hast. Ich verstehe aber deine Aussgae bezüglich der unterschiedlichen Höhen nicht ganz, die Höhe legst du beim Drücken-Ziehen selber fest? RE: Flächenelemente ziehen - Marcel - 22.11.2015 also erstmal hab ich falsch scaliert :-) und nun korrigiert Wenn ich die Objekte hochziehe, haben manche einen negativen Wert und sind grau nicht weiß ... RE: Flächenelemente ziehen - cotty - 22.11.2015 Darauf bezog sich meine Anwort: (22.11.2015 - 21:37)cotty schrieb: Wenn die Flächenausrichtung beim Drücken-Ziehen falsch wird (wenn eine andere Fläche die zu extrudierende berührt), bei der Erstellung die Strg-Taste drücken. RE: Flächenelemente ziehen - Marcel - 22.11.2015 ich habe allerdings unten rechts Abstand stehen ... sollte dort Höhe rein, wenn ja, wie Danke für deine Geduld! RE: Flächenelemente ziehen - Marcel - 22.11.2015 Ich denke ich hatte einen generellen Denkfehler, ich hab nur die Grundfläche hochgezogen, dabei muss ich wohl erst den Boden erstellen etc. Ich werd mir doch mal das Tutorial reinziehen, sorry ... |
