zu komplex - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: zu komplex (/Thread-zu-komplex) |
zu komplex - dadaluxe - 21.02.2014 guten morgen! ich habe eine frage zum thema vereinfachen von komplexen formen. gibt es ein tool oder plugin für sketchup 8, mit dem ich kopmlexe formen vereinfachen kann? wenn ich beispielsweise einen wald bauen will, und einen baum zu diesem zweck vergröbern will, damit die datei noch bearbeitbar ist? herzlichen dank! mathias RE: zu komplex - Techie - 21.02.2014 Zum Bereinigen kann das freie 'CleanUp³' Plugin (plus notwendiger 'TT_Lib²' Laufzeit-Bibliothek) verwendet werden (SU13: "Fenster > Erweiterungsmarkt..."). Für eine Polygon-Reduktion ist mir nur das kommerzielle 'Artisan' Plugin bekannt (s. 3:17): Bereits mit SU Bordmitteln kann man bei identischen Objekten nicht einfach Kopien erzeugen sondern Instanzen einer Master-Komponente verwenden, d.h. den Baum als Komponente anlegen und nur noch ressourcenschonende 'Ableger' davon im Modell verwenden. Bei teilweise gewerblichen Anbietern wie z.B. 'Form Fonts' kann man auf eine möglichst kleine Anzahl von Polygonen optimierte 3D-Komponenten erhalten. Alternativ kann man auch einfach 2D-Objekte wie ebene Projektionen des 3D-Objektes oder gar simple Rasterbilder in Verbindung mit der automatischen Ausrichtung (s.g. 'Face-me') zum Betrachter verwenden, sind naturgemäss wesentlich weniger rechenintensiv. 'Face-me' Bäume gibt's in der offiz. SketchUp 3D Galerie. Norbert |
