Sketchup druckt leider nur schwarze Linien ohne Fläche? - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Sketchup druckt leider nur schwarze Linien ohne Fläche? (/Thread-Sketchup-druckt-leider-nur-schwarze-Linien-ohne-Fl%C3%A4che) |
Sketchup druckt leider nur schwarze Linien ohne Fläche? - cosmopolit5 - 28.09.2015 möchte meine Sketchup Zeichnung drucken, aber es erscheinen nur schwarze Umrisslinien !? Alle Flächen fehlen. Dies auch beim exportieren 2D oder als pdf. Habe sketchup 2015, dann nun auch Pro, (Hatte letztes jahr mit älteren Versionen problemlos das drucken können was man am Bildschirm sieht!) gruss Chris RE: Sketchup druckt leider nur schwarze Linien ohne Fläche? - Techie - 28.09.2015 möglicherweise der OpenGL-Support des Treibers der verwendeten Grafikkarte (welche?). Unter "Fenster > Voreinstellungen > OpenGL" die Option "Hardwarebeschleunigung verwenden" deaktivieren, wenn's dann geht ist der Treiber der Grafikkarte als Problemursache identifiziert. SU verwendet den Industriestandard 'OpenGL' für die per GPU der Grafikkarte beschleunigte 3D Bildschirm- aber auch Druck-Ausgabe. Norbert RE: Sketchup druckt leider nur schwarze Linien ohne Fläche? - cosmopolit5 - 28.09.2015 Nachtrag: habe die Zeichnung vom PC zu meinem Tablet kopiert, mit dem dortigen sketchup 2015 lässt sich die Zeichunung wunderar ausdrucken!! ---------- RE: Sketchup druckt leider nur schwarze Linien ohne Fläche? - cosmopolit5 - 28.09.2015 Tatsächlich: wenn man "Grafikbeschleiniger dekativiert" einstellt: kommt der Druck normal, Wahnsinn, da soll man als Laie draufkommen! 1000 Dank RE: Sketchup druckt leider nur schwarze Linien ohne Fläche? - Techie - 28.09.2015 das ist eigentlich keine Problemlösung sondern nur ein 'Workaround' um mit leistungsschwachen Grafikkarten arbeiten zu können und führt dazu, das die Bildschirmausgabe deutlich verlangsamt wird. Alternativ schauen, ob's ein Treiber-Update für die verwendete Grafikkarte (welche?) gibt. Was bei kleinen Modellen und schneller CPU verkraftbar sein mag aber bei einem professionellen Einsatz besser durch die Verwendung einer tauglichen Grafikkarte (= GTX 750Ti/950/960/970...) behoben wird. Norbert |
