Massstab 3D Drucker - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Datenaustausch (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Datenaustausch) +---- Forum: 3D-Druck (https://www.sketchup-forum.de/Forum-3D-Druck) +---- Thema: Massstab 3D Drucker (/Thread-Massstab-3D-Drucker) |
Massstab 3D Drucker - hurby85 - 01.02.2014 Hallo zusammen. Ich bin neu im Forum und habe bereits eine Frage. Kennt sich jemand mit 3D Drucken in Verbindung mit Sketchup aus? Ich möchte mit dem Sketchup Objekte zeichnen was kein Problem ist. Danach exportiere ich es als ".stl" Datei um dem 3D-Drucker hinzuzufügen. Wenn ich eine Zeichnung Millimeter genau zeichne und sie dann zum Drucker lade, stimmt der Massstab nicht. (viel zu klein) Weiss jemand wie ich das später mit dem Drucker +/- Millimeter genau drucken kann? Mit welcher Vorlage ich zeichnen soll? (Millimeter-Vorlage, Meter-Vorlage) Besten Dank im voraus. Gruss Hurby85 RE: Massstab 3D Drucker - Techie - 04.02.2014 STL-Daten sind schon maßhaltig, es werden die 'wahren' Abmessungen des Objektes in exakten Koordinaten ausgegeben. Falls um den Faktor 10 bzw. 25,4 zu klein wurde möglicherweise beim STL-Export in der Maßeinheit Zentimeter/Meter bzw. Inch exportiert. Normalerweise werden die STL-Daten nicht einfach auf den 3D-Drucker kopiert. Bei jedem besseren 3D-Drucker ist typischerweise ein Stück Software dabei um die importierten Modelldaten für den 3D-Druck vorzubereiten (Kontrolle auf Dichtheit, Stützen für überkragende Teile, Anordnung im Bauraum, Materialreduktion usw.) und an den 3D-Drucker auszugeben. Beim Import in diese Software muss dann natürlich auch die beim SketchUp STL-Export verwendete Maßeinheit konfiguriert werden. Weitere Infos zur bestmöglichen Vorbereitung eines 3D-Modells in SketchUp zwecks STL-Ausgabe für den 3D-Druck in unserem diesbezüglichen Artikel auf unseren SketchUp Pro Seiten. Norbert |
