Dynamische Komponenten - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Dynamische Komponenten (/Thread-Dynamische-Komponenten) |
Dynamische Komponenten - skillz13 - 10.06.2015 Moin Moin, ich habe ein Komponent mit dem Namen "VK" (einfacher Quader) mit den Maßen 30x30x2520mm Höhe. Nun hab ich daraus eine dynamische Komponente gemacht, so dass man die Höhe in 2520, 3040, 3540 und 4040mm einstellen kann. So weit so gut... Die Komponente heisst egal mit welcher Länge "VK" Gibt es die Möglichkeit, dass sich mit der Länge auch der Name ändert. Also "VK2520" "VK3040" usw. Mit freundlichen Grüssen RE: Dynamische Komponenten - cotty - 10.06.2015 So in dieser Art sollte es gehen... RE: Dynamische Komponenten - skillz13 - 11.06.2015 Na.. irgendwie klappt das nicht ganz... Was müsst ich denn anders machen? RE: Dynamische Komponenten - cotty - 11.06.2015 Bin gerade nicht in der Nähe eines Rechners, die Zahl sieht aus wie die Höhe in Zoll (Faktor 2,54). Es könnte sein, dass man die Zahl auch in einen String umgewandelt werden muss? RE: Dynamische Komponenten - skillz13 - 12.06.2015 zahl in einen string umwandeln? wo find ich denn mal ein beispiel von einem string... hab jetzt so garkeine idee RE: Dynamische Komponenten - cotty - 12.06.2015 Welche Kombinationen hast du denn schon versucht? |
