Anfänger braucht Hilfe beim bearbeiten von 2D Import - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Anfänger braucht Hilfe beim bearbeiten von 2D Import (/Thread-Anf%C3%A4nger-braucht-Hilfe-beim-bearbeiten-von-2D-Import) |
Anfänger braucht Hilfe beim bearbeiten von 2D Import - Jabberwock - 20.05.2015 Hallo, ich befasse mich jetzt erst ganz kurz mit dem Thema, brauche aber für mein Hobby ein Zahnrad und wollte mir das 3D Drucken lassen. Ich könnte zwar auch einen Kumpel fragen ob er mir das macht aber ich würde es gerne auch mal selber können. Deshalb hoffe ich das Ihr mir hier ein bisschen helfen könnt. Ich habe mit Geargenerator3 ein Zahnrad erstellt. Das kann ich nach Sketchup exportieren. Als .dae (gehen zwar auch andere Formate aber das ändert nichts an dem Problem...) Das sieht dann so aus: http://img4web.com/view/87BK8Q Im Internet habe ich gelesen: Zitat:es muss das gruppierte Teil dann ersteinmal resized und dann aufgelöst, danach in Einzelteile zerlegt werden, damit man die gewünschten Flächen extrudieren / weiterbearbeiten kann. Das ist aus dem Manual Zitat:SketchUp Tja da sehe ich jetzt und komme nicht weiter... Könntet Ihr mir vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen mfg Jabberwock RE: Anfänger braucht Hilfe beim bearbeiten von 2D Import - Manfred Aabye - 20.05.2015 Als Collada DAE Importieren. Rechte Maustaste darauf dann „In Einzelteile auflösen“ Nun mit Drücken/Ziehen die gewünschte dicke einstellen. Modellbeispiel: https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=f4022805173c0e938cd34672f92eb869 RE: Anfänger braucht Hilfe beim bearbeiten von 2D Import - cotty - 20.05.2015 Das Modell anstelle eines Bildes wäre besser für eine zielgerichtete Hilfe geeignet. Sind die Räder nur Kanten oder sind auch Flächen vorhanden? RE: Anfänger braucht Hilfe beim bearbeiten von 2D Import - mühlbauer - 20.05.2015 (20.05.2015 - 18:54)cotty schrieb: Das Modell anstelle eines Bildes wäre besser für eine zielgerichtete Hilfe geeignet. Sind die Räder nur Kanten oder sind auch Flächen vorhanden? Ich habe ein ähnliches Tool von Mathias Wandel zur Zeichnung von Zahnrädern. Das Ergebnis wird normalerweise ausgedruckt (pdf) und auf Sperrholz übertragen. Es ist also die selbe Geschichte wie bei Winchester 73. Wenn er Glück hat, dann genügt eine Linie von Rand zu Rand und die extrudierbare Fläche ist geschaffen. Wenn Pech, dann nicht RE: Anfänger braucht Hilfe beim bearbeiten von 2D Import - Jabberwock - 20.05.2015 Hier das Modell des Zahnrades, eigentlich sind es zwei... das .zip muss weg im Namen. .dae ist leider nicht erlaubt... Edit: Habs gerade hinbekommen. Tatsächlich, nach dem auflösen einfach eine Linie von Rand zu Rand und dann Ziehen um die Höhe zu bekommen. Super! Vielen Dank. Und das kann ich jetzt einfach 3D Drucken??? Mal schauen mfg Jabberwock RE: Anfänger braucht Hilfe beim bearbeiten von 2D Import - mühlbauer - 21.05.2015 (20.05.2015 - 21:37)Jabberwock schrieb: Und das kann ich jetzt einfach 3D Drucken??? Nein - dahin ist noch ein weiter Weg! Zum Trost im Anhang das 17er Zahnrad druckfertig. D.h., wenn dir 10mm Dicke passen. Ansonsten importiere das STL in SU und extrudiere es passend. Zumindest wird es in NETFABB als fehlerfrei bezeichnet - da kommen aber noch weitere Tools ins Spiel, die von Drucker zu Drucker verschieden sein können. p.s.: falls noch Fragen sein sollten - bitte neuen Thread hier im Drucker-Unterforum. RE: Anfänger braucht Hilfe beim bearbeiten von 2D Import - POSH - 21.05.2015 (20.05.2015 - 21:37)Jabberwock schrieb: ...einfach 3D Drucken??? hier ein paar generelle Hinweise zur Vorbereitung und Prüfung von SketchUp-Modellen für die 3D-Druckausgabe. Norbert |
