Beim Drucker Oberfläche offen? - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Datenaustausch (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Datenaustausch) +---- Forum: 3D-Druck (https://www.sketchup-forum.de/Forum-3D-Druck) +---- Thema: Beim Drucker Oberfläche offen? (/Thread-Beim-Drucker-Oberfl%C3%A4che-offen) |
Beim Drucker Oberfläche offen? - Dr_Bender - 15.05.2015 Hallo Comunity, ich bin neu bei Sketchup. Ich möchte ein Teil konstruieren das später von Conrad.biz ausgedruckt werden soll. Wenn ich meine Konstruktion als *.stl hochlade und dann in der Vorschau betrachte sind einige Oberflächen nicht geschlossen. Im SkaetUp sind alle Oberflächen geschlossen. Ich vermute aber ein paar Oberflächen haben eine andere Farbe und werden beim Drucken als nicht geschlossen angezeigt. Mir ist nur nicht klar wie ich die Oberflächen an die anderen anpassen kann. ![]() Bestimmt ist es nur eine Kleinigkeit. Vielleicht kann mir hier jemand bei meinem Problem unter die Arme greifen. ![]() Danke Gruß Wolfgang RE: Beim Drucker Oberfläche offen? - cotty - 15.05.2015 Das Modell weist zwei Probleme auf: - Die Geometrie bildet keinen Volumenkörper, da interne Flächen und lose Kanten vorhanden sind. Sind diese gelöscht, bildet die Gruppe der Geometrie einen Volumenkörper, der Voraussetzung für den 3D-Druck ist. - Einige Flächen haben die falsche Orientierung (zu erkennen an der von dir beschriebenen anderen Farbe). In vielen Vorlagen ist die Vorderseite weiß und die Rückseite grau (Einstellung siehe Stil). Die schnellste Möglichkeit der Korrektur in diesem Fall: Rechtsklick auf eine weiße Fläche und "Flächen ausrichten" wählen. RE: Beim Drucker Oberfläche offen? - Dr_Bender - 15.05.2015 (15.05.2015 - 12:33)cotty schrieb: Das Modell weist zwei Probleme auf: Hallo Cotty, vielen Dank. Das mit der Orientierung hab ich geändert. Und schon wird das Teil richtig angezeigt. Wieder was gelernt. ![]() Das mit dem Volumenkörper versteh ich nicht ganz. In der Vorschau bei dem 3D Druck wird das jetzt richtig angezeigt. Heißt das jetzt das der Druck trotzdem nicht funktioniert bzw. hohl sein wird? RE: Beim Drucker Oberfläche offen? - cotty - 15.05.2015 Vielleicht hat Conrad eingebaute Algorithmen, die solche Probleme analysieren. Ich würde mich aber nicht darauf verlassen, sondern nur Volumenkörper für den Druck ins STL-Format exportieren. Anbei die Lampe als Volumenkörper... RE: Beim Drucker Oberfläche offen? - Dr_Bender - 15.05.2015 Super vielen vielen Dank. |
