Exportieren von 2D-Grafiken - Druckversion
+--- Thema: Exportieren von 2D-Grafiken (/Thread-Exportieren-von-2D-Grafiken)
Exportieren von 2D-Grafiken - Peter Dück - 30.03.2015
Hallo zusammen, nach dem Rendern von 3D-Ansicht versuche ich vergeblich die Ansicht als eine 2D-Grafik zu exportieren. Es erscheint eine Datei nur mit einem wiessen Hintergrund. Was mache ich falsch?
RE: Exportieren von 2D-Grafiken - Techie - 30.03.2015
vermutlich ist der Treiber der Grafikkarte inkompatibel (welche?), mehr Infos und einen 'Workaround' dazu hier.
RE: Exportieren von 2D-Grafiken - Peter Dück - 02.04.2015
Danke Norbert, habe auch auf dem neusten iMac ausprobiert – es funktioniert einfach nicht. Kann das vielleicht an der Software liegen! Hat jemand noch eine Idee?
RE: Exportieren von 2D-Grafiken - Techie - 04.04.2015
hast du vor dem Raster-Export unter "Fenster > Voreinstellungen > OpenGL" die Option "Hardwarebeschleunigung verwenden" deaktiviert?
tritt das Problem mit jedem Dokument (z.B. auch mit einem neuen Dokument mit einem simplen Kubus) oder nur mit einzelnen Dokumenten auf?
welche Grafikausgabe ist in dem iMac verbaut?
