Logo, Bild als DXF speichern und lasern? - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Datenaustausch (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Datenaustausch) +--- Thema: Logo, Bild als DXF speichern und lasern? (/Thread-Logo-Bild-als-DXF-speichern-und-lasern) Seiten:
Logo, Bild als DXF speichern und lasern? - djbash - 15.03.2015 Hallo, ich bin neu hier ![]() Bin Frank, komme aus Hannover und bin Student. Ich habe schon einige CAD Zeichnungen gemacht und CNC lasern lassen. Jetzt meine Frage - Kann ich auch Bilder oder Logos reinladen und diese genau so lasern lassen? Danke für eure Mühe, Frank RE: Logo, Bild als DXF speichern und lasern? - cotty - 15.03.2015 Vermutlich hilft dies weiter? http://www.sketchup-forum.de/Thread-Kreis-als-Linie-zum-bearbeiten-fuer-CAD-Fraese?pid=1615#pid1615 RE: Logo, Bild als DXF speichern und lasern? - djbash - 15.03.2015 lese ich mir gleich durch, danke für den Tip! RE: Logo, Bild als DXF speichern und lasern? - djbash - 15.03.2015 (15.03.2015 - 17:07)cotty schrieb: Vermutlich hilft dies weiter? Leider nein ![]() RE: Logo, Bild als DXF speichern und lasern? - cotty - 15.03.2015 Willst du auch verraten warum nicht? RE: Logo, Bild als DXF speichern und lasern? - djbash - 15.03.2015 Vielleicht ist mein Ablauf oder Bildformat falsch. Also ich habe das wie folgt gemacht. 1. Datei -> importieren -> JPEG Datei 2 Bild reingeladen 3.export to dxf -> millimeters -> lines und dann kommt nur die Meldung, 1 Objekt wurde ignoriert ps. hammer Zeichnungen auf deiner HP, respekt!!! (15.03.2015 - 18:39)cotty schrieb: Willst du auch verraten warum nicht? RE: Logo, Bild als DXF speichern und lasern? - cotty - 15.03.2015 Aus einem JPG Bild wird mittels SketchUp nie eine Vektorgrafik werden. Hierfür muss eine Vektorisierung durchgeführt werden. Als kostenloses Programm bietet sich hier Inkscape an. (Tutorial z.B. https://inkscape.org/de/doc/tracing/tutorial-tracing.de.html) Alternativ kann man natürlich per Hand Bilder in SketchUp nachzeichnen (Bogen, Linie, BezierSpline Plugin). RE: Logo, Bild als DXF speichern und lasern? - djbash - 15.03.2015 (15.03.2015 - 19:49)cotty schrieb: Hierfür muss eine Vektorisierung durchgeführt werden. Das Logo habe ich auch als vektorisierte Datei (EPS). Wie lade ich diese Datei dann rein? RE: Logo, Bild als DXF speichern und lasern? - cotty - 15.03.2015 Ich würde versuchen: EPS in Inkscape importieren, als DXF exportieren, in SketchUp importieren (mittels Plugin in Make)... Welches Format ist für das Lasern denn nötig? Ein Weg von Vektorgrafik über SketchUp zum Laser scheint eher ungewöhnlich... RE: Logo, Bild als DXF speichern und lasern? - djbash - 15.03.2015 Daten werden als dxf gespeichert und dann an fabtools.de gesendet. Ich weiss nicht, ob die danach nochmal das Format ändern. DXF Dateien mit Sketchup öffnen geht nur mit der Pro Variante, kann das sein? Steht zumindest hier http://help.sketchup.com/de/article/114366 |
