Verschneidungen - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Verschneidungen (/Thread-Verschneidungen) |
Verschneidungen - Caipi83 - 11.03.2015 Hallo Leute, ich habe mal wieder Probleme mit den Verschneidungen. Ich möchte zur Konstruktion meines Carports die erstellten Pfosten mit den Pfetten verschneiden, um so die Zapfenlöcher hinzubekommen. Das habe ich getan: 1. Beides per push/pull erstellt 2. beides einzeln gruppiert 3. mit move übereinandergelegt und 4. anschließend die "Stutzen" Funktion versucht zu verwenden. Leider kommt auch hier die übliche Fehlermeldung bzgl. kein Volumenkörper oder gesperrt. Oder gibt es ein Tutorial, welches sich mit Problemen dieser Art befassen? Vielen Dank schon mal! Caipi RE: Verschneidungen - cotty - 11.03.2015 Wenn beide Körper durch einfaches Drücken-Ziehen und anschließendem gruppieren entstanden sind, müssten beide Volumenkörper sein. Hast du ein Bild vom Problem oder ein Beispielmodell? |
