Männchen vom Standart-Leyout entfernt wieso Dessen Texturen noch "verwendet" markiert - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Männchen vom Standart-Leyout entfernt wieso Dessen Texturen noch "verwendet" markiert (/Thread-M%C3%A4nnchen-vom-Standart-Leyout-entfernt-wieso-Dessen-Texturen-noch-verwendet-markiert) |
Männchen vom Standart-Leyout entfernt wieso Dessen Texturen noch "verwendet" markiert - Drachenbauer - 08.03.2015 Hallo Wenn ich etwas konstruieren möchte, lösche ich zuerstdas Männchen, das in der Standart vorlage vorhanden ist, da ich es in meinen Modellen nicht brauche. Wieso sind dann die "Materialien", also die Farben von dem Mänchen im "Materialien"-Fensterchen noch ale verwendet markiert (kleine weiße Ecke unten rechts im Vorschau-Quadrat)? RE: Männchen vom Standart-Leyout entfernt wieso Dessen Texturen noch "verwendet" markiert - cotty - 08.03.2015 Da die Komponente der Figur noch im Modell ist (siehe Komponentenfenster). Soll sie vollständig entfernt werden, muss beispielsweise über die Modellstatistik entfernt werden. RE: Männchen vom Standart-Leyout entfernt wieso Dessen Texturen noch "verwendet&q... - Techie - 09.03.2015 mehr Infos auch hier. Norbert RE: Männchen vom Standart-Leyout entfernt wieso Dessen Texturen noch "verwendet&q... - Drachenbauer - 15.08.2015 Jetzt habe ich wieder ein ähnliches Problem: Ich hatte eine Fläche in einem Modell mit einer aus einem PNG-Bild erzeugten Textur gefüllt. Jetzt habe ich mich datu entschlossen, das Motiv aus linien auf die Fläche zu malen und mit einfachen Farben zu füllen, damit es nicht Pixelich ist. Das ging bei diesem Motiv auch gut. Nur wieso wird die PNG-Textur dann noch als "verwendet" markiert? "Modellinformatzin/Statistik/nicht verwendete löschen" funktioniert hier irgendwie nicht... RE: Männchen vom Standart-Leyout entfernt wieso Dessen Texturen noch "verwendet" markiert - cotty - 15.08.2015 Die Textur kann beispielsweise noch - nicht sichtbaren Flächenrückseiten - Gruppen- oder Komponenten zugewiesen sein, ohne dass dies ersichtlich ist. Einzelne Materialien können über deren Rechtsklickmenü im Materialfenster gelöscht und durch das Standardmaterial ersetzt werden. RE: Männchen vom Standart-Leyout entfernt wieso Dessen Texturen noch "verwendet&q... - Drachenbauer - 15.08.2015 mein Modell enthält nur Gruppen, keine Komponenten. Und ich kann beide Seiten der erwähnten Fläche sehen, da es eine öffnung nach innen gibt. RE: Männchen vom Standart-Leyout entfernt wieso Dessen Texturen noch "verwendet" markiert - cotty - 15.08.2015 Auch Guppen können mit einer Farbe versehen werden, die nicht auf den inneren Flächen sichtbar sein muss. Diese würde z.B. dann wieder sichtbar, wenn eine Fläche innnerhalb der Gruppe mit dem Standardmaterial gefüllt wird. |
