Drucken nicht möglich - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Drucken nicht möglich (/Thread-Drucken-nicht-m%C3%B6glich) |
Drucken nicht möglich - Ae143 - 06.02.2015 Hallo zusammen, an was kann´s liegen, wenn beim Drucken bzw beim Druck als PDF Datei nur eine Schwarze Fläche erscheint? Gruß Ae143 RE: Drucken nicht möglich - Techie - 06.02.2015 wenn der OpenGL-Support der verwendeten Grafikkarte (welche?) bzw. deren Treiber unvollständig und somit inkompatibel ist, können Probleme sowohl bei der Bildschirm- als auch Druckausgabe auftreten. Um Probleme in diesem Bereich auszuschliessen, kann man unter "Fenster > Voreinstellungen > OpenGL" die Option "Hardwarebeschleunigung verwenden" deaktivieren, natürlich zu Lasten der Bildschirm-Ausgabegeschwindigkeit. Sollte das Problem dann nicht mehr bestehen, mag ein Update des Grafikkartentreibers helfen... muss aber nicht (z.B. bei intel HD-Serie). Norbert RE: Drucken nicht möglich - Ae143 - 07.02.2015 Hallo nochmal, das war's! Vielen, vielen Dank für die schnelle Hilfe! Gruß Ae143 |
