Bekomme aus angehängter Datei kein PDF - Druckversion
+--- Thema: Bekomme aus angehängter Datei kein PDF (/Thread-Bekomme-aus-angeh%C3%A4ngter-Datei-kein-PDF)
Bekomme aus angehängter Datei kein PDF - berlon - 05.04.2023
ich mal wieder. Confused
Versuche aus der Datei eine A3 PDF im Maßstab 1:10 zu erzeugen.
- Stelle bei der Druckereinrichtung den PDF-Drucker auf A3 quer ein.
- Trage bei Seitenansicht den Maßstab 1:10 ein.
Nach Klick auf OK kommt eine weiße Seite, ein periodisch drehender blauer Kreis und "keine Rückmeldung". Das kann ich dann nach Minuten oben mit Schließen beenden und die Zeichnung ist wieder da.
Habe auch schon die Platte mit zerlegen und durch löschen der nicht benötigten Teile "leichter" gemacht, leider ohne Erfolg.
Kann mir jemand daraus eine PDF mit mind. 600 DPI erzeugen? Mein Dank wird ihm ewig nachschleichen. Rolleyes
Eventuell findet auch jemand den Fehler und lässt mich nicht dumm sterben. Big Grin
Bernd
RE: Bekomme aus angehängter Datei kein PDF - Techie - 05.04.2023
kann auch am verwendeten PDF-Druckertreiber liegen, welcher?
Alternativ mal den freien eDocPrintPro probieren.
RE: Bekomme aus angehängter Datei kein PDF - berlon - 06.04.2023
Danke Norbert,
das Problem war mein Standard-Pdf Drucker 7PDF. Der hat wohl Probleme mit dieser Zeichnung.
Mit PDF24 hat es funktioniert.
Der eDocPrintPDF sieht nicht schlecht aus. Werde ihn mal testen.
Wusst garnicht, das der Treiber so früh bereits in der Seitenansicht involviert ist.
Bernd
