Winkel zwischen Ebenen - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Erweiterungen (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Erweiterungen) +--- Thema: Winkel zwischen Ebenen (/Thread-Winkel-zwischen-Ebenen) |
Winkel zwischen Ebenen - Betroge - 09.03.2023 Gibt es für SketchUp 2017 eine Erweiterung, mit der man den Winkel zwischen zwei Flächen bekommen kann? Ich hab nur das Plugin 'AngelBetweenFaces' gefunden aber dies ist nicht signiert und funktioniert nicht. RE: Winkel zwischen Ebenen - cotty - 09.03.2023 Ich kenne kein Plugin, dass nur aufgrund einer fehlenden Signierung nicht funktioniert, hast du es ausprobiert? Alternativen: https://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323&t=59874 https://sketchucation.com/plugin/1879-angular_dimension_5 RE: Winkel zwischen Ebenen - cotty - 09.03.2023 Da Dave bestätigt hat, dass es auch in 2023 noch funktioniert, wird es auch in 2017 laufen, einfach noch einmal probieren... (https://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323&t=17269#p688101) |
