Editieren mittels Maßangaben - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Editieren mittels Maßangaben (/Thread-Editieren-mittels-Ma%C3%9Fangaben) |
Editieren mittels Maßangaben - ThH - 20.10.2022 Hallo, ich bin ganz neu bei SketchUp. Bislang habe ich für einfache Konstruktionen das Leiterplatten-Entwurfsprogramm Eagle "missbraucht". Jetzt habe ich mit SketchUp ein Rechteck gezeichnet. Das kann ich per Kursor editieren, z. B. die Breite ändern. Bei Eagle konnte ich (mit der "Info"-Funktion) Parameter eines selektierten Objektes alphanumerisch editieren. Gibt es eine adäquate Funktion in SketchUp? Alternativ wäre das Editieren einer Bemaßung - aber: falls ich das versuche, ändert sich die Maßzahl, die damit bemaßte Geometrie bleibt unbeeinflusst. Grüße Thomas Hoffmann RE: Editieren mittels Maßangaben - Techie - 20.10.2022 (20.10.2022 - 18:05)ThH schrieb: Jetzt habe ich mit SketchUp ein Rechteck gezeichnet. Das kann ich per Kursor editieren, z. B. die Breite ändern. die Eigenschaften eines selektierten Elementes lassen sich per "Fenster > Standard-Ablage > Elementinformationen" einsehen und ändern. Da SketchUp (=/ 2D CAD) allerdings kein 'echtes' Rechteck-Element kennt, zerfällt ein aufgezogenes Rechteck in 4 einzelne Linien. Elemente können auch nicht durch eine parametrische angetriebene Bemassung 'rückwärts' editiert werden. Als Einsteiger auch erstmal unter "Ansicht > Symbolleisten" u.a. die Option "Großer Funktionssatz" und "Maßangaben" aktivieren, mit letzterem lassen sich die Maße bereits beim Anlegen eines Elementes definieren (Hinweiszeile beachten). Wenn primär 2D-Konstruktionen bzw. Zeichnungen erstellt werden sollen, auch mal das bei der Pro-Version mitgelieferte 'LayOut' 2D-Tool evaluieren. Norbert |
