Bild Transparenz einstellen - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Bild Transparenz einstellen (/Thread-Bild-Transparenz-einstellen) |
Bild Transparenz einstellen - Alois - 04.09.2022 Hallo in die Runde, ich habe ein Hintergrundbild (Aufnahme von Google Earth) importiert und möchte nun so die Wege des Grundstücks nachzeichnen. Vorteilhaft wäre, wenn sich die Transparenz des Bildes verändern ließe. Wo kann dies eingestellt werden? Danke für jede Hilfe Stefan RE: Bild Transparenz einstellen - Peter C - 04.09.2022 Hallo Stefan, Zuerst mal ein paar grundlegende Fragen:
Da ich Dein Ziel nicht weiß, schlage ich folgendes vor: Erstelle eine Fläche auf der Du Deine Wege nachzeichnen willst. Auf diese Fläche legst Du eine Textur, die aus dem Google Earth-Bild gemacht ist. Diese Textur kannst du unter "Bearbeiten" mit dem Schieberegler ganz einfach transparenter machen. Sollten es offizielle Wege sein, gibt es eine Möglichkeit, die jedoch gaaanz weit weg von SU ist. Mit einem einfachen Routenplaner kann man sehr einfach Wege - in dem Fall Routen - automatisch nach deren Verlauf erstellen. Hier sind es Fußwege in einem Park, die er auch erkennt und "nachfährt". Aber wie gesagt, ich kenne Dein Ziel nicht. Ein Bild würde uns viel helfen. LG Peter RE: Bild Transparenz einstellen - Alois - 04.09.2022 Hallo Peter, der Hinweis zur Textur war goldrichtig. Es handelt sich um ein Gartengrundstück von 20x25m. Die Wege sind sehr unregelmäßig breit und gewunden. Als Bild eingefügt, lassen sich die Linien teilweise schwer vom Hintergrund unterscheiden. Aber so ist alles perfekt. Danke - Stefan RE: Bild Transparenz einstellen - mühlbauer - 04.09.2022 (04.09.2022 - 09:34)Alois schrieb: ... Aufnahme von Google Earth... Für OpenStreetMap (OSM) gibt es das Sketchup-Plugin skp2osm, das fertige Karten importiert. Beim Bearbeiten (kostenlose Registrierung nötig) stehen dann verschiedene Satellitenaufnahmen zur Auswahl (wohl auch GE - bin aber nicht sicher). |
