Verschieben einzelner Elemente / Fläche funktioniert nicht - Druckversion
+--- Thema: Verschieben einzelner Elemente / Fläche funktioniert nicht (/Thread-Verschieben-einzelner-Elemente-Fl%C3%A4che-funktioniert-nicht)
Verschieben einzelner Elemente / Fläche funktioniert nicht - spooner - 27.05.2022
Hallo Zusammen,
ich bin neu und hab Sketchup erst vor einer Woche installiert.
Einige Anfangsprobleme konnte ich schon lösen.
Aber ich schaffe es einfach nicht ein einzelnes Element / Fläche zu verschieben, wenn diese über / auf einer andere Fläche liegt.
Ich markiere die Fläche, dann sind die Punkte zu sehen, und wenn dann verschiebe, dann verzerrt er die anderen Elemente / Fläche.
Es liegt daran das die Flächen übereinander liegen.
Manchmal markiet er auch nicht die komplette Fläche.
Ich verzweifele daran.
Denke aber ihr habt einen Tipp für mich.
Danke, Gruß spooner
RE: Verschieben einzelner Elemente / Fläche funktioniert nicht - cotty - 27.05.2022
Arbeitest du bereits mit Gruppen oder Komponenten? Das ist essentiell, um das Verbinden von Geometrie zu verhindern...
RE: Verschieben einzelner Elemente / Fläche funktioniert nicht - Peter C - 27.05.2022
Hallo spooner,
Cotty hat natürlich - wie immer - recht Smile . Gruppieren ist für solches Verschieben wirklich wichtig.
Wenn es aber schon zu spät ist, bleiben dir zwei Möglichkeiten:
Den Grundsatz - alles nach Möglichkeit zu gruppieren - nachholen.
Ist natürlich bei einem schon weit gediehenen Modell teilweise mühselig, aber nötig.
Also das zu verschiebene Objekt im Nachhinein auswählen und gruppieren.
Oder zum Verschieben die Steuerungstaste drücken, so wird eine Kopie erstellt und es wird nichts "mitgezogen".
Allerdings musst Du das "Original" danach einzeln löschen. Was aber sicher auch mühselig sein kann.
Und wieder gilt der wichtigste Grundsatz: Gruppieren, gruppieren, gruppieren.
RE: Verschieben einzelner Elemente / Fläche funktioniert nicht - spooner - 28.05.2022
Hallo Zusammen,
ah, oh man, OK.
Sorry, aber auf die Idee bin ich nicht gekommen.
Jetzt funktinoniert es wie gewünscht.
Danke euch.
RE: Verschieben einzelner Elemente / Fläche funktioniert nicht - mühlbauer - 28.05.2022
(27.05.2022 - 05:26)spooner schrieb: ... Denke aber ihr habt einen Tipp für mich.
Danke, Gruß spooner
Außer dass man nicht mehr benötigte Gruppen sofort wieder auflösen sollte (weil man - wenn sie erstmal vergessen sind - sein blaues Wunder erleben kann) ist ja schon von anderen alles gesagt, was SU bietet.
https://youtu.be/7c7zvhpl1Oc - ist eine Erweiterung von Eneroth, die vermutlich darüber hinaus hilfreich sein kann.
