Konvertieren in DXF-Fomat aus Make 2017 - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Datenaustausch (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Datenaustausch) +--- Thema: Konvertieren in DXF-Fomat aus Make 2017 (/Thread-Konvertieren-in-DXF-Fomat-aus-Make-2017) Seiten:
Konvertieren in DXF-Fomat aus Make 2017 - modellbau - 21.12.2021 Hallo ,bin neu im Forum, habe SU Make 2017 installiert, das reicht um Zeichnungen und andere Teile für CNC-Fräsen in 2D zu zeichnen. Nun habe ich das Problem, das ich SKP-Dateien nicht in DXF-Dateien umwandeln kann, die benötige ich um den G-Code zu erstellen. Habe schon verschiedene Export/Import Plugins über das Erweiterungen-Portal heruntergeladen. Ergebnisse absolut Null. Mit freundlichen Grüßen RE: Konvertieren - cotty - 21.12.2021 Für 3D-Druck ist der übliche Weg zu einem G-Code über den STL-Export, ist das hier auch eine mögliche Alternative? RE: Konvertieren in DXF-Fomat aus Make 2017 - modellbau - 21.12.2021 Hallo Cotty, danke für die Antwort. Ich möchte nicht 3D drucken sondern 2 D Fräsen. und um den G Code zu erstellen, brauche ich die DXF Datei. Außer ich kann über die STL Datei DXF speichern. Grüße RE: Konvertieren in DXF-Fomat aus Make 2017 - cotty - 21.12.2021 Mit welchem Programm wird das DXF zum G-Code? Hast du mal eine Beispiel-SketchUp Datei? RE: Konvertieren in DXF-Fomat aus Make 2017 - modellbau - 22.12.2021 Hallo Cotty, das ist ein externes Programm - Estlcam - das nichts mit SketchUp oder anderen Programmen wie Autocad, Freecad und ähnlichen zu tun hat. Grundsätzlich ist es so, dass ich eine Datei aus den Programmen in eine DXF-Datei ablegen muss und dann in Estlcam einlese, das den G-Code erzeugt zum Weiterverarbeiten auf meiner CNC-Fräse. Mir würde eine Konvertierung der SKP-Datei in das DXF-Format reichen. Der zusätzliche Arbeitsschritt ist für meine Meinung gegenüber den Vorteilen beim Zeichnen mit SketchUp gerechtfertigt. Grüße Leo Maul RE: Konvertieren in DXF-Fomat aus Make 2017 - cotty - 22.12.2021 Laut https://www.estlcam.de/e2_datei.php kann das Programm auch STL importieren, das ist keine Alternative? Hast du ein Beispielmodell zum ausprobieren? RE: Konvertieren in DXF-Fomat aus Make 2017 - Techie - 22.12.2021 du könntest probieren, im vektoriellen Collada DAE-Format zu exportieren und mit dem freien ADesk FBX Converter (Legacy) oder dem freien MeshLab (OS) in das DXF-Format zu konvertieren. Norbert RE: Konvertieren in DXF-Fomat aus Make 2017 - modellbau - 22.12.2021 Danke Norbert, werde es mal testen. Grüße RE: Konvertieren in DXF-Fomat aus Make 2017 - modellbau - 23.12.2021 Guten Morgen im Forum, habe mein Problem mithilfe eines Jungen Modellbaufreundes, der bei Airbus praktiziert lösen können. Folgende Lösung: ein sehr Preiswertes CAD- Programm heruntergeladen, das die .SKP einlesen kann und als DXF ausgeben kann, die ich dann in mein G-Code Programm für die CNC-Fräse ausgibt. Diesen kleinen Umweg mache ich gerne. Frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins 2022. Grüße Leo RE: Konvertieren in DXF-Fomat aus Make 2017 - cotty - 23.12.2021 Anderen, die die gleiche Frage haben und hier landen, würde die Nennung des erfolgreich getesteten Programms helfen... |
