.3DS-Datei lässt sich nicht öffnen: Importfehler - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Datenaustausch (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Datenaustausch) +--- Thema: .3DS-Datei lässt sich nicht öffnen: Importfehler (/Thread-3DS-Datei-l%C3%A4sst-sich-nicht-%C3%B6ffnen-Importfehler) |
.3DS-Datei lässt sich nicht öffnen: Importfehler - Sinaxo - 05.12.2021 Hallo Zusammen, ich benötige ein wenig Hilfe. Ich wollte eine .3DS-Datei in Sketchup öffnen und es erscheint die angehängte Fehlermeldung. Ich habe die Datei von einem Architekten erhalten, die Datei hat 14 MB. Bei einer anderen .3DS-Datei (7 MB) gibt es keine Probleme. Liegt es an der Datei oder mache ich etwas falsch? Ich freue mich über eine schnelle Hilfe ![]() RE: .3DS-Datei lässt sich nicht öffnen: Importfehler - Techie - 06.12.2021 lässt sich anahand des Screenshots einer Fehlermeldung naturgemäss nicht bearbeiten, das kann vermutlich nur der Hersteller selbst in Verbindung mit der zugehörigen 3DS-Datei, weiter dazu hier. Alternativ könnte man versuchen, mit dem freien MeshLab die 3DS-Datei zum importieren und nochmals im 3DS-Format oder einem anderen Polygon-Format wie z.B. OBJ oder DAE usw. (ohne Texturen) zu exportieren. Norbert |
