Mehrfachfunktion funktioniert nicht - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Mehrfachfunktion funktioniert nicht (/Thread-Mehrfachfunktion-funktioniert-nicht) |
Mehrfachfunktion funktioniert nicht - Fritzz - 08.11.2021 Hi, hat jemand eine Idee, warum das Ausführen von mehrfach angewandten Aktionen sich bei mir bockig verhält. Oder mache ich etwas falsch? Z. B. Mehrfach rotieren. Ich wähle ein gruppiertes Element aus und tippe Q. Ich bestimme per Mausklick den gewünschten Drehpunkt und tippe ALT. Das + erscheint. Ich rotiere eine Kopie an den gewünschten Ort. Die Gradzahl erscheint unten rechts. Dort gebe ich * gefolgt von der Anzahl ein und drücke Enter. Nichts passiert. Auch das Drücken von ALT vor dem Mausklick bringt keinen Erfolg. In ganz seltenen Fällen geht es dann doch. Was ist die Ursache? Hat jemand eine Idee? Danke!!! RE: Mehrfachfunktion funktioniert nicht - cotty - 08.11.2021 meinst du Strg? RE: Mehrfachfunktion funktioniert nicht - dennize - 09.11.2021 ich habe auch öfters solche Probleme. Bei mir sind solche Sachen nach einem Programmneustart meistens weg. Wenn das nicht hilft, kopiere ich das komplette Model in ein neues Projekt, dann gehts ... RE: Mehrfachfunktion funktioniert nicht - Jörg - 12.11.2021 Hallo Frittz, in deiner Beschreibung fehlt ein Klick. Ich füge diesen mal in deinen Text ein: Ich wähle ein gruppiertes Element aus und tippe Q. Ich bestimme per Mausklick den gewünschten Drehpunkt und tippe ALT. Das + erscheint. Ich rotiere eine Kopie an den gewünschten Ort, (Die Gradzahl erscheint unten rechts) und mache dort einen Klick. Dann gebe ich * gefolgt von der Anzahl ein und drücke Enter. Du kannst dir das auch noch mal im Video anschauen: |
