Ruby Script: Datentyp Integer verwenden - Druckversion
+--- Thema: Ruby Script: Datentyp Integer verwenden (/Thread-Ruby-Script-Datentyp-Integer-verwenden)
Ruby Script: Datentyp Integer verwenden - Racer - 07.09.2021
ich habe hier ein Ruby Script welches soweit auch tadellos funktioniert. Dieses Script fragt Korpusmaße ab und die Anzahl der Fronten die übereinander bzw. nebeneinander angeordnet werden sollen und wie breit die Fugen dazwischen sein sollen, bzw. ob die Fronten links oder rechts überstehen sollen.
Dabei ist die Front, wenn nicht "Sonderanfertigung" allseitig 2 mm kleiner als der Korpus, bzw. wenn die Fuge oberhalb der Front 30 mm beträgt, bekommt der Korpus eine Ausklinkung. Alles soweit gut und es funktioniert.
Ich weiß, dass der Korpus 810 mm hoch wird, wenn ich den Wert in der Abfrage nicht ändere. Wenn ich in der Korpusabfrage nun sage, dass ich zwei Fronten übereinander haben möchte, dann werden nacheinander die Fronten und Fugen abgefragt.
Ergo müsste es möglich sein bei der zweiten Front zu sagen, dass er die Korpushöhe minus der Frontfuge oben (der ersten Front) minus der Höhe der ersten Front und minus der Frontfuge unten (der ersten Front) errechnen soll und anstelle des im Script fettmarkierten Fronthöhenwertes bei der Abfrage der zweiten Front zumindest vorschlägt.
Wenn ich nun bei dem Vorschlagswert der zweiten Front anstelle der rot markierten 158 mm dort reinschreiben würde “zz(korpushöhe)-fso1(Frontspalt oben erste Front)-fh1(Frontteilhöhe erste Front)-fsu1(Frontspalte unten erste Front)“ bekomme ich einen Fließkommazahl in der Abfrage angezeigt. Wenn ich die bestätige bekomme ich zwar das gewünschte Ergebnis aber wenn ich den Wert wieder mit 158 überschreibe, dann wird die zweite Front halt nicht mehr 158 mm hoch sondern um ein x-faches höher (undefiniert und unberechenbar).
Lange Rede kurzer Sinn, wie bekomme ich es hin, dass er mit ganzen Zahlen rechnet und keine Fließkommazahlen auswirft, die nicht zuzuordnen sind?
jemand eine Idee?
Hier das Script...
Code:
require 'sketchup.rb'
require 'new2/nmat1.rb'
def new2_xu
    prompts = [hs, os, us, breite, hoehe, tiefe, fanzahlv, fanzahlh, rwstaerke]
    values = [0, 0, 1, 600.mm, 810.mm, 625.mm, 1, 1, 8.mm]
      results = inputbox prompts, values, nav120
      return if not results
      hs, os, us, xx, zz, yy, fav, fah, r1 = results
        d1 = 19.mm
        z1 = 19.mm
  fah = 2 if fah>2
if yy<=525.mm
rws = 25.mm
else rws = 48.mm
end
if fav>=1
prompts = [spaltoben1, fhoehe1, spaltunten1, fbreite1, fstaerke1, fabstand1, fueberstandl1, fueberstandr1, fueberstandu1]
  values = [30.mm, 158.mm, 30.mm, xx, 19.mm, 3.mm, -2.mm, -2.mm, 0.mm]
      results = inputbox prompts, values, nav111
    fso1, fh1, fsu1, fbr1, fst1, fab1, ful1, fur1, fuu1 = results
model = Sketchup.active_model
    model.start_operation "1.Front"
  entities = model.active_entities
group = entities.add_group
entities = group.entities
  pts = []
pts[0] = [0.mm-ful1, 0.mm-fst1-fab1, zz-fso1-fh1]
pts[1] = [0.mm-ful1, 0.mm-fab1, zz-fso1-fh1]
pts[2] = [0.mm-ful1, 0.mm-fab1, zz-fso1]
pts[3] = [0.mm-ful1, 0.mm-fst1-fab1, zz-fso1]
            base = entities.add_face pts
      base.pushpull fbr1+ful1+fur1
            model.commit_operation
        group.name = "Front1"
if fso1>29.mm
tra = 49.mm
end
if fso1<29.mm
tra = 0.mm
end
end
if fav>=2
prompts = [spaltoben2, fhoehe2, spaltunten2, fbreite2, fstaerke2, fabstand2, fueberstandl2, fueberstandr2, fueberstandu2]
  values = [fsu1, [color=#C14700][b]158.mm[/b][/color], 30.mm, xx, 19.mm, 3.mm, -2.mm, -2.mm, 0.mm]
      results = inputbox prompts, values, nav112
    fso2, fh2, fsu2, fbr2, fst2, fab2, ful2, fur2, fuu2 = results
    model.start_operation "2.Front"
  pts = []
pts[0] = [0.mm-ful2, 0.mm-fst2-fab2, zz-fso1-fh1-fso2-fh2]
pts[1] = [0.mm-ful2, 0.mm-fab2, zz-fso1-fh1-fso2-fh2]
pts[2] = [0.mm-ful2, 0.mm-fab2, zz-fso1-fh1-fso2]
pts[3] = [0.mm-ful2, 0.mm-fst2-fab2, zz-fso1-fh1-fso2]
      base.pushpull fbr2+ful2+fur2, true
        group.name = "Front2"
else
fso2=0
end
if fav>=3
prompts = [fhoehe3, spaltoben3, fbreite3, fstaerke3, fabstand3, fueberstandl3, fueberstandr3, fueberstandu3]
  values = [158.mm, fsu2, xx, 19.mm, 3.mm, -2.mm, -2.mm, 0.mm]
      results = inputbox prompts, values, nav113
    fh3, fso3, fbr3, fst3, fab3, ful3, fur3, fuu3 = results
    model.start_operation "3.Front"
  pts = []
pts[0] = [0.mm-ful3, 0.mm-fst3-fab3, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3]
pts[1] = [0.mm-ful3, 0.mm-fab3, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3]
pts[2] = [0.mm-ful3, 0.mm-fab3, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3]
pts[3] = [0.mm-ful3, 0.mm-fst3-fab3, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3]
      base.pushpull fbr3+ful3+fur3
        group.name = "Front3"
else
fso3=0
end
if fav>=4
prompts = [fhoehe4, spaltoben4, fbreite4, fstaerke4, fabstand4, fueberstandl4, fueberstandr4, fueberstandu4]
  values = [778.mm, 30.mm, xx, 19.mm, 3.mm, -2.mm, -2.mm, 0.mm]
      results = inputbox prompts, values, nav114
    fh4, fso4, fbr4, fst4, fab4, ful4, fur4, fuu4 = results
    model.start_operation "4.Front"
  pts = []
pts[0] = [0.mm-ful4, 0.mm-fst4-fab4, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4]
pts[1] = [0.mm-ful4, 0.mm-fab4, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4]
pts[2] = [0.mm-ful4, 0.mm-fab4, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4]
pts[3] = [0.mm-ful4, 0.mm-fst4-fab4, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4]
      base.pushpull fbr4+ful4+fur4
        group.name = "Front4"
else
fso4=0
end
if fav>=5
prompts = [fhoehe5, spaltoben5, fbreite5, fstaerke5, fabstand5, fueberstandl5, fueberstandr5, fueberstandu5]
      results = inputbox prompts, values, nav115
    fh5, fso5, fbr5, fst5, fab5, ful5, fur5, fuu5 = results
    model.start_operation "5.Front"
  pts = []
pts[0] = [0.mm-ful5, 0.mm-fst5-fab5, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5]
pts[1] = [0.mm-ful5, 0.mm-fab5, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5]
pts[2] = [0.mm-ful5, 0.mm-fab5, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5]
pts[3] = [0.mm-ful5, 0.mm-fst5-fab5, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5]
      base.pushpull fbr5+ful5+fur5
        group.name = "Front5"
else
fso5=0
end
if fav>=6
prompts = [fhoehe6, spaltoben6, fbreite6, fstaerke6, fabstand6, fueberstandl6, fueberstandr6, fueberstandu6]
      results = inputbox prompts, values, nav116
    fh6, fso6, fbr6, fst6, fab6, ful6, fur6, fuu6 = results
    model.start_operation "6.Front"
  pts = []
pts[0] = [0.mm-ful6, 0.mm-fst6-fab6, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6]
pts[1] = [0.mm-ful6, 0.mm-fab6, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6]
pts[2] = [0.mm-ful6, 0.mm-fab6, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6]
pts[3] = [0.mm-ful6, 0.mm-fst6-fab6, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6]
      base.pushpull fbr6+ful6+fur6
        group.name = "Front6"
else
fso6=0
end
if fav>=7
prompts = [fhoehe7, spaltoben7, fbreite7, fstaerke7, fabstand7, fueberstandl7, fueberstandr7, fueberstandu7]
      results = inputbox prompts, values, nav117
    fh7, fso7, fbr7, fst7, fab7, ful7, fur7, fuu7 = results
    model.start_operation "7.Front"
  pts = []
pts[0] = [0.mm-ful7, 0.mm-fst7-fab7, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6-fso7-fh7]
pts[1] = [0.mm-ful7, 0.mm-fab7, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6-fso7-fh7]
pts[2] = [0.mm-ful7, 0.mm-fab7, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6-fso7]
pts[3] = [0.mm-ful7, 0.mm-fst7-fab7, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6-fso7]
      base.pushpull fbr7+ful7+fur7
        group.name = "Front7"
else
fso7=0
end
if fav>=8
prompts = [fhoehe8, spaltoben8, fbreite8, fstaerke8, fabstand8, fueberstandl8, fueberstandr8, fueberstandu8]
      results = inputbox prompts, values, nav118
    fh8, fso8, fbr8, fst8, fab8, ful8, fur8, fuu8 = results
    model.start_operation "8.Front"
  pts = []
pts[0] = [0.mm-ful8, 0.mm-fst8-fab8, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6-fso7-fh7-fso8-fh8]
pts[1] = [0.mm-ful8, 0.mm-fab8, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6-fso7-fh7-fso8-fh8]
pts[2] = [0.mm-ful8, 0.mm-fab8, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6-fso7-fh7-fso8]
pts[3] = [0.mm-ful8, 0.mm-fst8-fab8, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6-fso7-fh7-fso8]
      base.pushpull fbr8+ful8+fur8
        group.name = "Front8"
else
fso8=0
end
if fah>=2
if fav>=1
prompts = [fhoehe9, spaltoben9, fbreite9, fstaerke9, fabstand9, fueberstandl9, fueberstandr9, fueberstandu9]
      results = inputbox prompts, values, nav119
    fh9, fso9, fbr9, fst9, fab9, ful9, fur9, fuu9 = results
      model.start_operation "1.Frontrechts"
        pts = []
    pts[0] = [fbr1-ful9, -fab9, zz-fso9]
    pts[1] = [fbr1+fbr9+fur9, -fab9, zz-fso9]
    pts[2] = [fbr1+fbr9+fur9, -fst9-fab9, zz-fso9]
    pts[3] = [fbr1-ful9, -fst9-fab9, zz-fso9]
        base.pushpull fh9
        group.name = "Frontrechts1"
end
if fav>=2
prompts = [fhoehe10, spaltoben10, fbreite10, fstaerke10, fabstand10, fueberstandl10, fueberstandr10, fueberstandu10]
      results = inputbox prompts, values, nav121
    fh10, fso10, fbr10, fst10, fab10, ful10, fur10, fuu10 = results
    model.start_operation "2.Frontrechts"
  pts = []
pts[0] = [fbr2-ful10, 0.mm-fst10-fab10, zz-fso9-fh9-fso10-fh10]
pts[1] = [fbr2-ful10, 0.mm-fab10, zz-fso1-fh9-fso10-fh10]
pts[2] = [fbr2-ful10, 0.mm-fab10, zz-fso1-fh9-fso10]
pts[3] = [fbr2-ful10, 0.mm-fst10-fab10, zz-fso9-fh9-fso10]
      base.pushpull fbr10+ful10+fur10, true
        group.name = "Frontrechts2"
end
end
      model.start_operation "korpus"
#seite links
        pts = []
    pts[0] = [0.mm, 0.mm, 0.mm]
    pts[1] = [0.mm, 0.mm, zz]
    pts[2] = [0.mm, yy, zz]
    pts[3] = [0.mm, yy, 0.mm]
            face = entities.add_face pts
        status = face.pushpull -d1, true
if fso1>29.mm
        pts = []
    pts[0] = [0.mm, 0.mm, zz-64.mm]
    pts[2] = [0.mm, +49.mm, zz]
    pts[3] = [0.mm, +49.mm, zz-64.mm]
        status = face.pushpull +d1, false
end
if fso2>29.mm
        pts = []
    pts[0] = [0.mm, 0.mm, zz-fso1-fh1+fuu1]
    pts[1] = [0.mm, 0.mm, zz-fso1-fh1-64.mm]
    pts[2] = [0.mm, +49.mm, zz-fso1-fh1-64.mm]
    pts[3] = [0.mm, +49.mm, zz-fso1-fh1+fuu1]
end
if fso3>29.mm
        pts = []
    pts[0] = [0.mm, 0.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2+fuu2]
    pts[1] = [0.mm, 0.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-64.mm]
    pts[2] = [0.mm, +49.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-64.mm]
    pts[3] = [0.mm, +49.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2+fuu2]
end
if fso4>29.mm
        pts = []
    pts[0] = [0.mm, 0.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3+fuu3]
    pts[1] = [0.mm, 0.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-64.mm]
    pts[2] = [0.mm, +49.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-64.mm]
    pts[3] = [0.mm, +49.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3+fuu3]
end
if fso5>29.mm
        pts = []
    pts[0] = [0.mm, 0.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4+fuu4]
    pts[1] = [0.mm, 0.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-64.mm]
    pts[2] = [0.mm, +49.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-64.mm]
    pts[3] = [0.mm, +49.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4+fuu4]
end
if fso6>29.mm
        pts = []
    pts[0] = [0.mm, 0.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5+fuu5]
    pts[1] = [0.mm, 0.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-64.mm]
    pts[2] = [0.mm, +49.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-64.mm]
    pts[3] = [0.mm, +49.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5+fuu5]
end
if fso7>29.mm
        pts = []
    pts[0] = [0.mm, 0.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6+fuu6]
    pts[1] = [0.mm, 0.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6-64.mm]
    pts[2] = [0.mm, +49.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6-64.mm]
    pts[3] = [0.mm, +49.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6+fuu6]
end
if fso8>29.mm
        pts = []
    pts[0] = [0.mm, 0.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6-fso7-fh7+fuu7]
    pts[1] = [0.mm, 0.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6-fso7-fh7-64.mm]
    pts[2] = [0.mm, +49.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6-fso7-fh7-64.mm]
    pts[3] = [0.mm, +49.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6-fso7-fh7+fuu7]
end
#seite rechts
        pts = []
    pts[0] = [xx-d1, 0.mm, 0.mm]
    pts[1] = [xx-d1, 0.mm, zz]
    pts[2] = [xx-d1, yy, zz]
    pts[3] = [xx-d1, yy, 0.mm]
if fso1>29.mm
        pts = []
    pts[0] = [xx-d1, 0.mm, zz-64.mm]
    pts[2] = [xx-d1, +49.mm, zz]
    pts[3] = [xx-d1, +49.mm, zz-64.mm]
end
if fso2>29.mm
        pts = []
    pts[0] = [xx-d1, 0.mm, zz-fso1-fh1+fuu1]
    pts[1] = [xx-d1, 0.mm, zz-fso1-fh1-64.mm]
    pts[2] = [xx-d1, +49.mm, zz-fso1-fh1-64.mm]
    pts[3] = [xx-d1, +49.mm, zz-fso1-fh1+fuu1]
end
if fso3>29.mm
        pts = []
    pts[0] = [xx-d1, 0.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2+fuu2]
    pts[1] = [xx-d1, 0.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-64.mm]
    pts[2] = [xx-d1, +49.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-64.mm]
    pts[3] = [xx-d1, +49.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2+fuu2]
end
if fso4>29.mm
        pts = []
    pts[0] = [xx-d1, 0.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3+fuu3]
    pts[1] = [xx-d1, 0.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-64.mm]
    pts[2] = [xx-d1, +49.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-64.mm]
    pts[3] = [xx-d1, +49.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3+fuu3]
end
if fso5>29.mm
        pts = []
    pts[0] = [xx-d1, 0.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4+fuu4]
    pts[1] = [xx-d1, 0.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-64.mm]
    pts[2] = [xx-d1, +49.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-64.mm]
    pts[3] = [xx-d1, +49.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4+fuu4]
end
if fso6>29.mm
        pts = []
    pts[0] = [xx-d1, 0.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5+fuu5]
    pts[1] = [xx-d1, 0.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-64.mm]
    pts[2] = [xx-d1, +49.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-64.mm]
    pts[3] = [xx-d1, +49.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5+fuu5]
end
if fso7>29.mm
        pts = []
    pts[0] = [xx-d1, 0.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6+fuu6]
    pts[1] = [xx-d1, 0.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6-64.mm]
    pts[2] = [xx-d1, +49.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6-64.mm]
    pts[3] = [xx-d1, +49.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6+fuu6]
end
if fso8>29.mm
        pts = []
    pts[0] = [xx-d1, 0.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6-fso7-fh7+fuu7]
    pts[1] = [xx-d1, 0.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6-fso7-fh7-64.mm]
    pts[2] = [xx-d1, +49.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6-fso7-fh7-64.mm]
    pts[3] = [xx-d1, +49.mm, zz-fso1-fh1-fso2-fh2-fso3-fh3-fso4-fh4-fso5-fh5-fso6-fh6-fso7-fh7+fuu7]
end
#boden
if us > 0
        pts = []
    pts[0] = [0.mm+d1, 0.mm, 0.mm]
    pts[1] = [xx-d1, 0.mm,  0.mm]
    pts[2] = [xx-d1, yy-rws,  0.mm]
    pts[3] = [0.mm+d1, yy-rws,  0.mm]
        status = face.pushpull -z1, true
end
if os > 0
        pts = []
    pts[2] = [xx-d1, yy,  0.mm]
    pts[3] = [0.mm+d1, yy,  0.mm]
end
if hs > 0
        pts = []
end
#traverse1
if us > 0
#        pts = []
#    pts[0] = [0.mm+d1, 0.mm+yy-48.mm-56.mm, 0.mm+zz]
#    pts[1] = [0.mm+xx-d1, 0.mm+yy-48.mm-56.mm, 0.mm+zz]
#    pts[2] = [0.mm+xx-d1, yy-48.mm, 0.mm+zz]
#    pts[3] = [0.mm+d1, yy-48.mm, 0.mm+zz]
#            face = entities.add_face pts
#        status = face.pushpull -z1, true
#traverse2
#        pts = []
#    pts[0] = [0.mm+d1, tra, 0.mm+zz]
#    pts[1] = [0.mm+xx-d1, tra, 0.mm+zz]
end
#boden2
if us > 0
        pts = []
    pts[2] = [0.mm+xx-d1, yy-rws, 0.mm+zz]
    pts[3] = [0.mm+d1, yy-rws, 0.mm+zz]
end
if hs > 0
        pts = []
end
if os > 0
        pts = []
    pts[0] = [0.mm+d1, 0.mm, 0.mm+zz]
    pts[1] = [0.mm+xx-d1, 0.mm, 0.mm+zz]
    pts[2] = [0.mm+xx-d1, yy, 0.mm+zz]
    pts[3] = [0.mm+d1, yy, 0.mm+zz]
end
#ruecken
if us > 0
        pts = []
    pts[0] = [d1, 0.mm+yy-rws, zz]
    pts[1] = [xx-d1, 0.mm+yy-rws, zz]
    pts[2] = [xx-d1, 0.mm+yy+r1-rws, zz]
    pts[3] = [d1, 0.mm+yy+r1-rws, zz]
        base.pushpull +zz, true
end
if os > 0
        pts = []
    pts[0] = [d1, 0.mm+yy-rws, zz-19.mm]
    pts[1] = [xx-d1, 0.mm+yy-rws, zz-19.mm]
    pts[2] = [xx-d1, 0.mm+yy+r1-rws, zz-19.mm]
    pts[3] = [d1, 0.mm+yy+r1-rws, zz-19.mm]
        base.pushpull +zz-38.mm, true
end
if hs > 0
        pts = []
end
        group.name = "korpus"
end
if( not file_loaded?("new2_xu.rb") )
end
file_loaded("new2_xu.rb")
RE: ruby script - cotty - 07.09.2021
Viele Ruby-Fragen wurde hier noch nicht gestellt, ich vermute, dass die Programmierer-Dichte im englischen Forum deutlich höher ist, ich würde auch eine parallele Frage dort empfehlen.
RE: Ruby Script: Datentyp Integer verwenden - Racer - 07.09.2021
danke für die Antwort, eigentlich schade, dass das so ist, Ruby erweitert die Möglichkeiten von Sketchup enorm. Schade dass es so wenig deutschsprachige Personen gibt, die ein Interesse daran haben, sich damit zu beschäftigen.
Ein englischsprachiges Forum dürfte dann doch vom Verständnis eher schwieriger werden, es reicht für normale Kommunikation und ein wenig Business Englisch, dann ist aber auch schnell ein Ende erreicht.
Danke dennoch für den Tipp
Jörg
RE: Ruby Script: Datentyp Integer verwenden - Techie - 08.09.2021
das zugehörige Unterforum des Hersteller-Forums hier.
