Export / Import in Sweet Home 3 D - Druckversion
+--- Thema: Export / Import in Sweet Home 3 D (/Thread-Export-Import-in-Sweet-Home-3-D)
Export / Import in Sweet Home 3 D - Fieldparamedic - 21.12.2014
Hallo, ich bin begeisterter Einsteiger in die 3 D Thematik und brauche fachliche Tips. Ich habe unter Sketch Up ein Modell geändert und will dieses in Sweet Home importieren. Klappt, allerdings werden die gelöschten Linien des Sketch Up Models angezeigt. In Sketch Up sieht man sie nicht und kann sie auch nicht markieren oder sichtbar machen.
Die nächste Frage: Ich habe ein Modell in Sketch Up geändert und Teile entfernt, jetzt möchte ich die Schnittstellen wieder schliessen. Ich habe schon versucht das Modell mit einem Rechteck zu verschneiden aber es lässt sich jeweils immer nur das Rechteck entfernen.
Kleine Bitte an alle Profis:"Ich bin Autodidakt" bitte nur verständliche Tips, habe keinen fachlichen Background.
Vielen Dank
RE: Export / Import in Sweet Home 3 D - achim - 21.12.2014
hallo "Fieldparamedic",
du solltest immer ein bild oder die datei mitliefern, damit man dein problem wirklich versteht und dir auch helfen kann.
wahrscheinlich befinden sich deine flächen nicht genau in einer achsrichtung. das kannst du lösen, indem du das feld durch dreiecke zu schließen versuchst (siehe anhang).
liebe grüße
achim
RE: Export / Import in Sweet Home 3 D - alex21 - 22.12.2014
Danke, aber das funktioniert leider auch nicht Sad Da muss ich dann 100 Dreiecke einzeichnen. Wenn die Linien der Dreiecke dann wieder entfernen möchte, verschwinden auch die Flächen...
