Texturen mit "Kantenglättung verwenden" schlechter als ohne - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Texturen mit "Kantenglättung verwenden" schlechter als ohne (/Thread-Texturen-mit-Kantengl%C3%A4ttung-verwenden-schlechter-als-ohne) |
Texturen mit "Kantenglättung verwenden" schlechter als ohne - David.P - 25.04.2021 Hallo Forum, ich habe eine Textur auf eine leicht gekrümmte Fläche angewendet. Wenn ich die Einstellung "Texturen mit Kantenglättung verwenden" aktiviere, dann wird die Textur auf dieser leicht gekrümmten Fläche völlig unscharf, unabhängig davon, welcher Grad von Antialiasing in den Einstellungen gewählt ist. ![]() Dieselbe Textur auf ebenen Flächen wird sowohl mit als auch ohne die obige Einstellung sehr gut dargestellt. Gibt es eine Möglichkeit, die Textur auf der gekrümmten Fläche besser darzustellen? |
