Ausrichtung eines Kreises - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Ausrichtung eines Kreises (/Thread-Ausrichtung-eines-Kreises) |
Ausrichtung eines Kreises - Aloha - 20.12.2014 Hallo, ich habe einen waagerechten Kreis und möchte den Rand als Mittelpunkt nehmen für einen vertikalen um dann mit Hilfe des Follow me tool's ein Rohr zu konstruieren, aber ich kriege es einfach nicht hin; ich kann nur horizontale Kreise ziehen. Wie muss man vorgehen um eine der 3 Achsen frei wählen zu können für einen Kreis? Mit freundlichen Grüssen Aloha RE: Ausrichtung eines Kreises - cotty - 20.12.2014 Hier hilft die Ausrichtung der Blickrichtung in Richtung der Achse, die senkrecht auf dem gewünschten Kreis steht. Falls dies nicht hilft, kann auch eine Hilfskonstruktion (z. B. kleiner Würfel) genutzt werden, um die gewünschte Ausrichtung des Kreises einzustellen und diese mit der Großstelltaste zu fixieren. RE: Ausrichtung eines Kreises - Aloha - 20.12.2014 hallo, danke für den Tipp mit dem Hilfswürfel die Blickrichtung habe ich mehrmals gewechselt, aber es hilft nichts, Sketchup bleibt stur auf eine Ebene fixiert. Aloha RE: Ausrichtung eines Kreises - cotty - 20.12.2014 (20.12.2014 - 13:05)Aloha schrieb: die Blickrichtung habe ich mehrmals gewechselt, aber es hilft nichts... So sollte es aber funktionieren, siehe Screencast RE: Ausrichtung eines Kreises - Aloha - 20.12.2014 Hallo "Cotty", es hat nachher auch funktioniert, aber das ist ein wenig schwierig in Sketchup Aloha |
