Darstellung in Szenen - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Darstellung in Szenen (/Thread-Darstellung-in-Szenen) |
Darstellung in Szenen - roland_k - 21.03.2021 Guten Abend, Ich habe ein Holzteil (Brett) mit Textur in einer Szene gespeichert. Wie mach ich jetzt eine neue Szene mit dem Brett ohne Textur? Ich habe versucht bei Stile umstellen aber in der Szene ist trotz Speichern wieder das Brett mit Textur zu sehn? RE: Darstellung in Szenen - Peter C - 21.03.2021 Hallo Roland, ich kenn nicht das gesamte Umfeld Deiner Szenen. Ich habe es mal stark vereinfacht. Dieses besagte Brett habe ich kopiert und exakt übereinander gelegt. Eines mit Textur, das andere ohne. Diesen beiden Brettern dann verschiedene Tags/Layer gegeben. In den beiden Szenen dann die entsprechenden Layer ausgeblendet. Click to Start! Ob das jetzt die ultimative Lösung ist, kann ich nicht versprechen. Versuchs mal. Peter RE: Darstellung in Szenen - roland_k - 22.03.2021 Hallo Peter, Danke, so in diese Richtung wollte ich auch ![]() Aber die Technik ist mir noch in vielen Bereichen nicht geläufig. Inzwischen habe ich rumprobiert. Ein Brett ohne Textur und einmal mit Textur angelegt jeweils gruppiert. Szene1: Gruppe mit Textur Ausgeblendet , Gruppe ohne Textur Eingeblendet. Szene2: Gruppe ohne Textur Ausgeblendet , Gruppe mit Textur Eingeblendet. So funktionierts auch ![]() Frage das Click to Start (Video?) oder wie funktioniert das? RE: Darstellung in Szenen - Peter C - 22.03.2021 Hallo Roland, Gut, wenn es jetzt funktioniert. ![]() Nur,.... Du schreibst "Gruppe ... ausgeblendet/eingeblendet" Nicht das Ein-/Ausblenden aus dem Menü Bearbeiten verwenden! Sondern die Tags/Layer ausblenden. Aber vielleicht ist ja beides möglich. Die andere Alternative wäre: In der Gliederung die Gruppen ein-/ausblenden. Dann kann man sich das Anlegen von zusätzlichen Layern ersparen. Das geht aber meines Wissens nur in SU Pro. Leider ![]() Mit "Click to Start" meine ich, dass Du mit einem Klick auf das Attachment das GIF starten kannst. Peter RE: Darstellung in Szenen - BEST-RAUM - 22.03.2021 Hallo Roland Alternativ zu Peters Lösung kannst du wie du bereits versucht hast, auch im Layout-Programm die Stile nachträglich ändern. Ist eine einfache schnell Möglichkeit spontan den Stil noch rasch anzupassen. Allerdings kannst du bei dieser Variante den Stil nicht noch zusätzlich verändern es werden automatisch die Stil-Grundeinstellungen übernommen. Bei Peters Lösung kannst du innerhalb von SU den Stil nach deinen Vorstellungen noch anpassen und entsprechen als Szene speichern. Standart-Ablage > SktechtUp-Modell > Stil > Standartstile > Linienausblenden Viel Erfolg Stefan RE: Darstellung in Szenen - Peter C - 22.03.2021 (22.03.2021 - 09:17)Peter C schrieb: Das geht aber meines Wissens nur in SU Pro. Leider Korrektur: Es geht auch SU Make! In Pro gibt es das Symbol eines Auges, mit dem man Ein-/Ausblenden kann. In Make funktioniert das mit dem Rechts-Klick-Menü auf die ausgewählte Gruppe. Peter |
