Standard-Ablage Komponenten - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Standard-Ablage Komponenten (/Thread-Standard-Ablage-Komponenten) |
Standard-Ablage Komponenten - roland_k - 17.02.2021 Hallo zusammen, Ich füge mal ein Screenshot hinzu. Da habe ich nun zweimal das gleiche Fenster Auswählen Bearbeiten Statistik Ist das normal so? RE: Standart Ablage Komponenten - cotty - 17.02.2021 Du kannst den unteren Bereich einklappen... RE: Standart Ablage Komponenten - Peter C - 17.02.2021 Hallo Roland, Eine Erklärung habe ich nicht. Aber ich habe durch einen Versuch feststellen können, wo dieser Effekt eventuell herkommen kann. Mit dem Plus oben rechts kann man einen "Fensterabschnitt für die zweite Auswahl anzeigen". Und aber auch wieder rückgängig machen: Click to start! Peter Tja, Cotty, ich brauch halt immer etwas länger als Du, weil ich ein GIF dazumache. RE: Standart Ablage Komponenten - cotty - 17.02.2021 Ich habe fast 50 Minuten vor meiner Antwort gewartet, das muss für ein GIF reichen ;-) RE: Standart Ablage Komponenten - Peter C - 17.02.2021 @ Cotty, Ich schaue zwar sehr oft und viel ins Forum. Aber eben nicht wenn Du schaust . Peter RE: Standart Ablage Komponenten - roland_k - 17.02.2021 Danke, und ich suche da schon Tage rum? Alles OK. |
