Kanten um ein Loch auswählen - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Erweiterungen (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Erweiterungen) +--- Thema: Kanten um ein Loch auswählen (/Thread-Kanten-um-ein-Loch-ausw%C3%A4hlen) |
Kanten um ein Loch auswählen - Tüdelband - 28.01.2021 Moin, ich möchte die Kanten um ein Loch in einer Oberfläche auswählen (damit ich dieses in einem zweiten Schritt schliessen kann). Es sind sehr viele Kanten und die Oberfläche ist auch nicht in einer Ebene. Gibt es hiefür eine Erweiterung, die das erleichtert? Liebe Grüße Arne RE: Kanten um ein Loch auswählen - obroni - 28.01.2021 Screenshot wäre hilfreich............ RE: Kanten um ein Loch auswählen - Simplicius - 28.01.2021 wenn man zwei Fangpunkte mit einer Linie verbindet, müßte die Fläche dazwischen eigentlich geschlossen werden RE: Kanten um ein Loch auswählen - Tüdelband - 28.01.2021 Hallo Simplicus, das geht leider nicht, weil die Kanten nicht in einer Eben liegen. Gruß Arne RE: Kanten um ein Loch auswählen - Tüdelband - 28.01.2021 Hallo Obroni, ist angefügt. Gruß Arne RE: Kanten um ein Loch auswählen - POSH - 28.01.2021 die dabei entstehenden im Raum stehenden ‘Rechtecke‘ nochmal mit einer Diagonalen unterteilen, die dabei entstehenden koplabaren Dreiecke sollten dann als Fläche erkannt und geschlossen werden. Markierung, generell: Doppel-/Dreifach-Klick oder Fenster-Selektion (links-rechts / rechts-links) bei geschickt gewählter Ansicht. Norbert RE: Kanten um ein Loch auswählen - cotty - 28.01.2021 Ich würde es zuerst mit dem "path select tool" von SketchUV probieren... (Klick für Animation) RE: Kanten um ein Loch auswählen - Tüdelband - 28.01.2021 Danke Cotty, das hat's gebracht! |
