[geteilt] abweichende Abmessungen beim 2D DXF-Export - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Datenaustausch (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Datenaustausch) +--- Thema: [geteilt] abweichende Abmessungen beim 2D DXF-Export (/Thread-geteilt-abweichende-Abmessungen-beim-2D-DXF-Export) |
[geteilt] abweichende Abmessungen beim 2D DXF-Export - Thorsten H. - 15.11.2020 Guten Morgen, ich möchte mich mal hier anlehnen und kurz mein Problem darstellen. Mac OS BS, Sketchup Pro 2020 Das Problem ist der 2D Export in DXF. Die Zeichnung wird zwar exportiert und lässt sich in Sketchup oder einem CAD Programm importieren, aber die Maße stimmen nicht mehr, die exportierten 2D Zeichnungen sind immer größer als das original. Ich habe mich schon mit try&error durch die Einstellungen geklickt, aber ohne Erfolg. Hat da jemand einen Tip woran das liegen könnte? DANKE RE: Scheitern beim Export als DWG/DXF-Datei aus Sketchup - Jörg - 15.11.2020 Hallo Thorsten, beim Austausch einer DXF- oder DWG-Datei liegt die Größe der Zeichnung erst einmal am Export und dann halt auch wieder an den Einstellungen für den Import. Wenn ich eine Zeichnung von einem anderen Planer bekomme, weiß ich eigentlich nie, ob die Größe bei mir richtig ankommt. Es ist daher gute Praxis, in jeder Zeichnung für irgend eine (möglichst große) Länge das genaue Maß zu kennen. So kann man die Zeichnung dann im Zielprogramm ganz einfach auf die richtige Größe skalieren. RE: Scheitern beim Export als DWG/DXF-Datei aus Sketchup - Thorsten H. - 15.11.2020 Danke für die Antwort. Grundsätzlich ist das auch verstanden. Nur wenn ich mit Sketchup 15 und dem Plugin DXF Export arbeite, dann passen alle Maße. Mit dem Pro 2020 und dem internen Export halt nicht. Ich teste mal die Skalierung beim Import. RE: [geteilt] abweichende Abmessungen beim 2D DXF-Export - Techie - 16.11.2020 nativer DXF/DWG-Export:
Norbert |
