Zahnriemen um Führungsrollen - Druckversion +- SketchUp-Forum.DE (https://www.sketchup-forum.de) +-- Forum: SketchUp (https://www.sketchup-forum.de/Forum-SketchUp) +--- Forum: Bedienung & Oberfläche (https://www.sketchup-forum.de/Forum-Bedienung-und-Oberfl%C3%A4che) +--- Thema: Zahnriemen um Führungsrollen (/Thread-Zahnriemen-um-F%C3%BChrungsrollen) |
Zahnriemen um Führungsrollen - frajo - 19.10.2020 Hallo zusammen, ich brauche noch einmal Eure Hilfe. Wie bekomme ich die Zahnriemen um die Führungsrollen? Auch verdrehen muss ich die Riemen? Grüße, Franz RE: Zahnriemen um Führungsrollen - Jörg - 19.10.2020 Hallo Franz, die Erweiterung Shape Bender von Chris Fullmer könnte eine Möglichkeit sein. Diese gibt es kostenlos im Sktchucation Pluginstore: https://sketchucation.com/pluginstore?pln=clf_shape_bender_v055 LG Jörg RE: Zahnriemen um Führungsrollen - cotty - 19.10.2020 Oder Component Stringer von Chris Fullmer http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=200751#p200751 RE: Zahnriemen um Führungsrollen - frajo - 19.10.2020 Danke Euch. Ich werde das testen. Grüße, Franz RE: Zahnriemen um Führungsrollen - frajo - 20.10.2020 Hallo, ich komme mit der Erweiterung Shape Bender nicht klar! Die Tutorials (Videos) ohne gesprochenes Wort, verstehe ich nicht. Grüße, Franz RE: Zahnriemen um Führungsrollen - cotty - 20.10.2020 Hier die nötigen Schritte mit Beispielmodell RE: Zahnriemen um Führungsrollen - cotty - 20.10.2020 Stolperfallen: - Die Linie muss in einer sinnvollen Position zur Geometrie liegen, im Beispiel ist sie in Höhe der Rückseite des Zahnriemens, der gebogene Zahnriemen im Ergebnis ist relativ genauso zur gebogenen Kurve positioniert - Wichtig ist die Linie entlang der roten Achse, andere Ausrichtungen funktionieren nicht - Es gibt schönere und vorhersagbarere Ergebnisse, wenn die Linie und die Gesamtkurve ungefähr gleich lang sind, da ansonsten die Geometrie passen gestreckt würde Eine etwas einfachere neuere Alternative wäre TrueBend von Thomthom, damit könnte dann der gebogene Teil separat erzeugt und dann mit den geraden Teilen kombiniert werden. RE: Zahnriemen um Führungsrollen - frajo - 20.10.2020 Hallo cotty, herzlichen Dank! Dein Beispielmodell erklärt die Erweiterung bestens. Grüße, Franz |
